MCQ Verbrauch zu hoch – Krümmer Schuld?
Beitrag von André »
Max hat geschrieben:
Jürgen sh44 hat geschrieben:Also lambdaspannung bei motor aus ist sinnlos, das ist dann nur das was irgendwie zustande kommt,durch resthitze+restgase der sonde und so ...
Nicht ganz, das ist meines Wissens nach der einzige Wert, der auch im RLF steht. Sollwert liegt bei 400 +/- 50 mV…
Also, die 400+/- 50mV soll man bei abgesteckter Sonde zwischen dem VEZ-SG und der Motormasse messen ;)
(warum ist mir allerdings im Moment nicht klar)
Negative Sonden-Spannung bei Schubabschaltung hab ich glaub ich auch schon gemessen.
Grundsätzlich ist ne negative Spannung denk ich mal auf jeden Fall möglich, wenn eben die Sauerstoffverhältnisse zwischen Mess- und Referenzpunkt umgekehrt sind als üblich.
Max
Beitrag von Max »
André hat geschrieben:Also, die 400+/- 50mV soll man bei abgesteckter Sonde zwischen dem VEZ-SG und der Motormasse messen ;)
Danke für den Hinweis, André!
Ich habe ja leider keinen RLF, durfte beim Freundlichen aber mal reinschauen und habe mir so manches notiert.
Das mit dem Abstecken habe ich wohl überlesen bzw. nicht aufgeschrieben… :oops:
Max
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Ich kann Dir zwar nicht direkt helfen (weil ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe) aber eine Erfahrung schildern:
Als ich im Januar 2004 meinen MC2 erworben habe, bin ich mit ihm von Köln nach Dresden gefahren. Geschwindigkeiten lagen auf der Autobahn um die 160km/h. Der BC hatte damals einen durchschnittlichen Verbrauch von 9,6 Liter angezeigt. Nachtanken hat das bestätigt.
Zu dem Zeitpunkt war der MC2 aber techisch in nicht so tollem Zustand: Krümmer war undicht, Zahnriemen alt, Zündanlage alt, kein Vitamin B, Lambsasonde alt, ESV alt usw.
Im Laufe der folgenden 14 Monate habe ich die technischen Mängel behoben. Seitdem kommt der Verbrauch auch nicht mehr unter 10,5 Liter (. Seit ich Vitamin B habe konnte ich den Verbrauch (wenn ich wollte) auf 10,2 Liter senken, aber weniger geht nicht.
Ich glaube, dass vielleicht der defekte Krümmer damit irgendwie zu tun hatte, dass der MC weniger verbraucht hat. Schlecht lief er jedenfalls nicht.
Gruss aus Passau
Mario
Max
Beitrag von Max »
Hallo Mario,
hast Du nach dem Abdichten des Krümmers und dem Tausch der Lambdasonde das Tastverhältnis eingestellt? Wenn das mal mit defektem Krümmer / LS eingestellt wurde, stimmt es jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr und könnte für Deinen hohen Verbrauch verantwortlich sein…
Max
Mario
Beitrag von Mario »
Hossa!
Nö, ist nicht gemacht worden. Könnte ich ja mal machen. Danke für den Hinweis.
Ich habe mal gelesen, dass man dazu ein spezielles Messgerät benötigt. Gibt es das bei CONRAD?
Vielen Dank und Gruss aus Passau
Mario
Max
Beitrag von Max »
Mario hat geschrieben:Ich habe mal gelesen, dass man dazu ein spezielles Messgerät benötigt. Gibt es das bei CONRAD?
Gibt's bestimmt auch bei Conrad. Ich habe dieses hier:
http://shop.elv.de/output/controller.as ... tail2=9496
Max
