Vitamin B eigebaut...aber keine leistung
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
handelt sich um einen MC1 Audi 200 turbo quattro NFL, habe das Steuergerät mit Vitamin B eingebaut, aber der Wagen bleibt zwischen seinen 1,3bar und 1,7bar (tendiert mal hin und her wie er will)Habe dann mal versuchsweise das wastegate vorgespannt, seitdem bleibt er immer bei 1,3 bzw 1,4bar ladedruck.
Habe nun alles wieder zurückgebaut...
Woran könnte es liegen? Dinge die mir spontan einfallen sind: Temperaturfühler im LLK ? Undichtdigkeit an einem Schlauch? Volllastschalter habe ich bereits schon erneuert...
Desweiteren neigt der wagen dazu unter teillast das gasgeben ein wenig zu ignorieren, er stottert zwar nicht aber man fühlt dass er nicht ganz am gas hängt wie er soll...
Anspringen tut er 1A egal ob warm oder kalt,
arthur
volllast
Beitrag von arthur »
servus,
motortemp. stand kühlwasser und klopfsensor
diese 3 signale müssen auch passen damit die volllastregelung arbeitet.
ist der schlauch zwischen LLK und ansaugbrücke auch wirklich dicht?
taktet das N75 auch in die oberkammer?
das sind punkte die mir einfallen, genaueres kommt bestimmt noch in diesem thread,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Audi220V'89
Beitrag von Audi220V'89 »
schon den Multifuzzi abgesteckt und danach Probegefahren?
Grüße,
Curt
Pollux4
Dieses Problem hatte ich damals...
Beitrag von Pollux4 »
....bei meinen MC2 auch, allerdings nur wenns kalt war ! Hab um das in Griff zu bekommen den LLTF und auch die beiden 1-poliger Temp.Geber erneuert und seitdem hatte ich da keine Probleme mehr.
Ob das natürlich auch bei dir hilft ?!?......
VLG Pollux4
Phili MC
Hm...werd dann wohl mal alles auswechseln und erneuern hab ja 2Wochen Urlaub =) Und dann auch mal die schläuche checken...
arri200
Beitrag von arri200 »
ist denn ohne Vitamin B alles in ordnung.Buergi hatt dir doch sicher gesagt das es vorher alles stimmen muss.
Phili MC
Habe heute mal den Multifuzzi abgesteckt, keine veränderungen (ausser dass halt meine wassertemperaturanzeige dann nicht mehr wollte*g*)
Habe das N75 auch getauscht hatte noch ein neues unbenutztes liegen, aber auch keine veränderungen...wird mir dann als nächstes mal den fühler im ladeluftkühler vornehmen
schau dir den drosselklapenschalter an
mfg matze
Phili MC
@ Matze
der ist bereits ausgetauscht worden von mir =)
manu200
Beitrag von manu200 »
Tippe auch auf den einpoligen Sensor hinter der Servopumpe
Lada 2101 Doppelweber
manu200
ich finds auch immer wieder lustig das viele oft als erstes am Wastegate rumfummeln und dort noch mehr Spomanze rausholen .
Leute Leute ..... :shock: :shock:
arthur
was gibt es neues?
servus,
hast du das schon probiert, einen 550 ohm widerstand am LLK sensor?
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
Phili MC
So,werde morgen mal die ganze verschlauchung von der kurbelgehäusewellenentlüftzung erneuern,der eine ist total zusammengefallen...und der Temeratursensor im LLK werde ich noch ersetzen
Den 1-poligen,2-poligen und den Multifuzzi habe ich heute schon getauscht,ohne Veränderung
manu200
tach Phili
Also es gibt 2 einpolige der eine is glaub ich fürs KI ( der der im Wasser hängt ) und der andere is für das steuerteil ( hinter der servopumpe ) dieser hängt nicht im wasser sondern is nur ins gehäuse geschraubt
ich hoffe du verwendest neue Geber zum Wechseln
das Multifuzzi hat bei Vitamin B glaub auch nichts mehr zusachen ( zumindest für das Motorsteuerteil )
Mach erst mal die Kurbelentlüftung ( am besten aus dem Ansaugtrackt entfernen )
nur so als Tipse
Grüße Manu
Phili MC
Moinsens...
so Schläuche der Kurbelgehäusewellenentlüftung ersetzt und den Temperatursensor im LLK ersetzt. Aber keine besserung in sicht =(
Hm...2-poligen und 1-poligen Sensor und das N75 und Volllastschalter hatte ich ja schon ersetzt...langsam wirds eng =)
@ Manu: Wie meinst du dass, mit aus dem Ansaugtrackt entfernen? Den langen Schlauch vom T-Stück aufm Ventildeckel zum Mengenteiler entfernen?
Pollux4
Hey Phil !
Es gäbe da noch ne Kleinigkeit die du versuchen könntest und zwar:
für den MC1 gibt es ja 2 SG, das MAC11B+MAC11C. Beide sind untereinander tauschbar und unterscheiden sich geringfügig was ihr "Innenleben" angeht (Buergi könnte dir das genau erklären)
Von Buergi wiegesagt weis ich das die MCs total unterschiedlich auf Kälte reagieren und wenn von den Gebern und Druckanschlüssen alles OK ist wäre es doch ne Möglichkeit das das am SG liegt !? Das Teil mal kurz auszutauschen ist ja kein Problem, du brauchst halt nur ein "Spenderorgan" und das "hier" zu bekommen wird ja wohl nicht unmöglich sein !? :)
VLG Pollux4,
der das mal ausprobieren würde
