Hilfe beim Mengenteiler!!!!Wichtig!!Ein Schlauch zu wenig!!
Gast
Beitrag von Gast »
Habe übers Wochenende meinen Krümer getauscht dazu musste ich die ganze Einspritzanlage abbauen und jetzt habe ich einen Anschluss frei und ich weis nicht was kommt da drauf.
Es geht um das Taktventil für Aktivkohlefilter das in der Lufthutze sitzt von oben ist ein Stecker dran von unten muss ein kleiner Schlauch drauf,habe aber keinen freien mehr über.Was kommte da drauf?Und von wo?Es ist das Teil hier auf dem Foto.
A6 C4 30V Avant Quattro auf LPG .:)
Gast
Beitrag von Gast »
Eine Leitung vom Aktivkohlefilter kommt da natürlich drauf ;)
