Lehrlauf zu niedrig beim NF
ali
Beitrag von ali »
Bei meinem 88er NF ist die Lehlaufdrehzahl manchmal zu niedrig ob mit eingeschalteten verbrauchern oder ohne. Beim auskuppeln fällt die drehzahl kurz auf 600 undrehungen ab, pendelt sich dann aber schnell bei ca 800 Umdrehungen ein. Plötzlich fällt dann die Drehzahl auf unter 600 Umdrehungen ab. Wenn ich dann den Motor abstelle und gleich wieder starte ist es erstmal weg. Was für eine Ursache kann das haben? Das LLRV ist neu. Danke für Eure Hilfe.
Gruß Ali.
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
check doch erstmal das übliche wie zum beispiel falschluft da is der nf sehr empfindlich hier im forum wurde schon einiges darüber geschrieben nutz die suchfunktion wirst sicher was finden
gruss lars
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
bei meinem damaligen 89er NF hatte das Putzen (mit Zahnbrste) u. Behandlung sämtlicher Stecker mit Kontaktspray gute Ergebnisse gebracht.
Außerdem muß der Drosselklappenschalter < 1 Ohm haben (mittlerer Kontakt je zu linkem rechten Kontkt messen)
Gruß Klaus
