war der glückliche. 1 prop. alwr geht über haupt nicht sicherrung is ok.
welche ist das genau steht nicht im deckel leider.
wär ja nicht ganz so schlimm. aber tüv meckert halt da.
sonst ist er ganz ok. habe erstmal innen 6 h grund gereinigt.
jezt ist er top. nene mich nicht umsonst, mr .polisch..grus
alwr .geht nicht 200 er 20 v ebay letzten samstag
mr.polisch
mr.polisch
Hey,
also eine automatische Leuchtweitenregulierung hat der 20V normalerweise nicht, sonder nur eine manuelle Regelung. Diese ist ja in drei Stufen mittels Einstellrad in der Schalterleiste einstellbar. Hatte gerade zum TÜV das selbe Prob, bei mir war einer der Motoren defekt, zudem reagieren die Stecker sehr empfindlich wenn sie nicht zu 100% richtig drauf sitzten. Würde mir als erste mal eine zweite Person dazu holen und einer von euch lauscht dann mal ob die Motoren sich überhaupt mucken wenn der andere am Einstellrad dreht. Falls diese sich mucken sind sie ausgehakt, kannst am besten den Motor abmachen und dir anschauen wie du ihn wieder einrasten must. Das geht am besten wenn du mit der einen Hand durch die Öffnung für die Birne den Reflektor festhälst und dann den Motor wieder einrastet, dauert ein wenig, habe auch fast eine halbe Stunde gebraucht bis ich ihn richtig drin hatte. Aber wenn bei dir so wie ich es verstanden habe bei Seiten nicht funzen würde ich als erstes mal den Schalter kontrollieren, da ich es eigentlich für unwahrscheinlich halte das beide Motroen gleichzeitig ausfallen.
mfg Daniel
mfg Daniel
