Schlechtes Anspringen beim MC nachm Krümmerabdichten
AudiLiebHaber aus SH
Habe bei mir die Krümmerdichtung erneuert und den Krümmer geschweißt, seitdem springt er nicht mehr wie gehabt auf Schlag an sondern brauch paar sekunden, juckelt vor sich hin und dann is er erst an...Was kann das sein? Bin nun schon 1000km gefahren aber es is unverändert
Mario
hossa!
welchen krümmer meinst du denn? ansaug- oder abgaskrümmer?
wie ist denn der leerlauf?
ich habe vor einigen wochen meinen krümmer getauscht. dazu war der kopf unten. bei der ersten probefahrt ist der MC immer ausgegangen beim runterschalten und hat kein standgas gehalten. bei mir war der leerlaufregler schuld. ich habe ihn ordentlich mit druckluft durchgepustet und anschliessend mit caramba innen eingesprüht. jetzt geht es wieder.
ich würde denken, dass irgendwo luft rein oder raus kommt, wo es nicht sein soll. das kann man mit bremsenreiniger rausfinden. in der selbstdoku steht, wie es geht und worauf man achten soll.
viel glück.
mario
viel glück.
mario
