Aktiv System in C4 einbauen
Alexejcr
Guten Tag,
ich bin neu im Forum.
Ich habe einen A6 C4 Avant 2,5 TDI, 140PS.
Ich habe günstig ein Aktiv System gekauft. Jetzt habe ich Probleme die Hinteren Aktivlautsprecher an mein Becker Traffic Pro anzuschließen.
Vielleicht kann mmir einer aus dem Forum helfen.
Alex
Alex
Torsten RS44
Belegung ändern !!!
Hallo Alex
ist garnicht so schlimm ...
Aus dem gelben Stecker beim Radio muß das weiße Kabel raus ( Becker Pro Geräte haben auf diesem Pin das Subwoofersignal) und dann das ausgepinnte weiße Kabel auf den unteren schwarzen Stromstecker paralell zum Antennenausgang mit anschließen ist der zweite Pin in der oberen Reihe ( neben dem Zündplus ) jetzt schaltet sich auch das Aktivsystem mit ein !
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
Geht nicht gibt´s nicht
Alles eine Frage der Geduld
- Olaf Henkel
Alexejcr
Torsten RS44
Ups Sorry
Hallo Alex
Ich vergas dich nach dem Baujahr des Aktivsystems zu fragen , denn bei den ersten Versionen war der Stecker zum Preout des Radios nicht gelb sondern noch rot mit den gleichen Kontakten wie beim Stromstecker ( Kontakte im gelben Stecker sind nur halb so groß )
Was meinst du mit fünffach Stecker der gelbe hat 6 Pins der rot 10 Pins
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
Alexejcr
Torsten RS44
Wasn dat ????
Hallo Alex
WAS FÜR EIN FÜNFFACHSTECKER SOLL DAS SEIN ????
Sei bitte so lieb und versuch mir den Stecker zu beschreiben Form , Farbe , Kabelfarben , oder besser hänge mal ein Bild an ...
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
Alexejcr
Torsten RS44
Aha
Hallo Alex
jetzt wird mir einiges klar .... ich dachte du hast einen Kabelbaum und willst vorne den Audistecker an dein Becker anpassen ...
Kein gebrauchter Kabelsatz in sicht ???
Selberbauen ist aber auch nicht unmöglich
falls du die Belegungen brauchst kann ich ab Montag im Job nachschauen !
Grüße Torsten RS44
Grüße Torsten RS44
alexejcr
Leider ist kein gegbrauchte in sicht.
Oder passt der kabelbaum von einem 44 facelift ?
Den ich habe grade einen den ich schlachten werde und der schein ein Aktivsystem in der hinteren Ablage zu haben.
Es wäre nicht schlecht, wenn du nachschauen könntest.
Wenn ich richtig verstehe, arbeitest du bei AUDI.
Falls das der Fall ist, würdest vielleicht auch in Erfahrung bringen, ob es eine Einbauanleitung für eine Dachreling beim C4 gibt ?
Alexej
Alexej
Torsten RS44
nein bei Audi schaffe ich nicht
Hallo Alex
nein bei Audi arbeite ich nicht nur in einem kleinem Carhifiladen der aber über gewisse Audiambitionen verfügt
der Kabelbaum vom 44er ist schonmal eine gute Basis
ausbauen-anpassen-fertig
rühr dich wenn du soweit fertig bist
Gruß Torsten RS44
Gruß Torsten RS44
