Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage; mir fehlen beide Klima-Relais im Sicherungskasten im Motorraum.
(Die Magnetkupplung scheint nicht zu schalten)
Die Audi Werkstätten können mir aber keine genaue Auskunft geben, welche Relais verbaut sind. Zudem haben diese Relais neben der Teilenummer auch noch eine Sichtnummer (2 oder 3 stellig).
BEIDE Steckplätze (lt. Aufkleber im Sicherungskasten Relaisplatz 6 und 11, relais6 5-polig, relais11 4-polig) sind leer.
Bitte kann mir jemand sagen, welche Relais ich genau brauche, dann kann ich sie vielleicht anhand der Sichtnummer beim Teilehändler besorgen.
Oder vielleicht hat wer welche übrig?
Audi 100 Avant 2,2 turboquattro, BJ 1989, MCID, WAUZZ
"Electronic Climate Control" (bild unter: http://www.thevisioneers.com/audi100klima.jpg)
thx, Liebe Grüße,
burnie
Welche Relais für Klimaanlage?
Gast
Das Relais für die Klima sitzt bei Klima-Automatik auf dem Zusatzrelais-Träger (Abdeckung unterhalb des Lenrads entfernen)!
Und es ist nur eines drinnen ...
Sollte der Kompressor nicht mehr einkuppeln, hat wahrscheinlich der Niederdruck-Pressostat angesprochen - Kältemittel alle?
Schau mal in der Diagnose des Steuergeräts nach, ob er den Kompressor überhaupt ansteuern will.
