Leitung vom Druckspeicher geplatzt....
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Hallo zusammen!
Kann mir jemand weiter helfen?? Hab gestern den Druckspeicher + Aluleitung getauscht. Nach dem starten gab es einen lauten Knall und die neue Druckleitung hatte einen 2 cm langen Riss!!!!!! Die alte Leitung war an der Verschraubung undicht.
Grüße David
alexmz76
Re: Leitung vom Druckspeicher geplatzt....
Beitrag von alexmz76 »
turbo Socke hat geschrieben:Hallo zusammen!
Grüße David
Hi David,
ne, helfen kann ich Dir nicht. Bin nur beeindruckt dass so eine Leitung mal eben platzt! :shock:
War das eine originale Leitung? Der Druck war wohl zuviel für die.
Alex
Gast
Beitrag von Gast »
Hmmm,
wenn mich nicht alles täuscht, gibt es den Druckspeicher doch für zwei unterschiedliche Drücke. Kann es sein, daß Du beim Einbau den falschen erwischt hast, daß also die Pumpe mehr Druck aufbaut, als die Leitungen aushalten?
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
waren das nicht nur andere Anschlüsse?
Messingdichtung gegen O-Ring?
Ich hab noch eine alte Pumpe (ohne grünes Schild). Die baut 150bar auf.
Und auf den Fotos von den "neuen" mit grünem Schild steht auch immer 150bar drauf.
Christoph
