Vibrationen
CarstenT.
Vibrationen
Beitrag von CarstenT. »
habe ein Problem mit meinem 2.6er A6. Der Wagen läuft superleise und auch ohne irgendwelche Mucken bis ca 150km/h.
Danach kommt ein leichtes Vibrieren welches vom Vorderwagen zu kommen scheint.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Gruß Carsten
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Hast du alte reifen? Lange nicht gewucktet? Neue Felgen drauf und vergessen die Zentrierringe drannzumachen?
Mario
Räder?
Beitrag von Mario »
hossa!
vielleicht hast du ein rad, das nicht ganz rund läuft.
wird es schlimmer, wenn du schneller fährst? oder geht es dann wieder weg?
gruss aus passau
mario
limited_one
Beitrag von limited_one »
Räder schon neu gewuchtet (Reifen neu/alt? Höhenschlag im Reifen?)? Schwingungstilger an den Antriebswellen lose oder verloren?
Der Passat von meinem Dad hat das an der HA gehabt. So bei 120km/h bis 170km/h. Nachdem die Reifen neu gewuchtet waren, wars weg ...
Eigentlich sagt man ja, Unwucht merkt man bei 80km/h am stärksten. Aber bei grossen Rädern oder den Antriebswellen liegt es meistens jenseits der 120 ...
Grüsse,
Jan
CarstenT.
na das ging ja schnell.Danke.
Das mit den Reifen müsste ja meiner Meinung nach eigentlich früher kommen. Dachte ich zumindest bisher.
Reifen sind eigentlich auch relativ neu. Aber da werde ich erstmal ansetzen und danach mal die Wellen angucken.
Gruß Carsten
Carsten 200 MC
Hallo Jan.
Das ist komisch. Habe ein Âlterer MB 123 wo ich mal von Deutschland nach Norwegen gefahren bin. Der war länger gestanden. Dann auf die Autobahn ab 125 gings hinten los. Erst bei 190 wars wieder weg.
Die Reifen waren aber alt. Aber das es ab einen gewissen Geschwindigkeit kommt und wieder geht!!! War mir schon klar was sache war!
Tja man soll ja nicht alles wissen.
Grüsse
