hab mal n paar fragen bezüglich ner hifi anlage..
steve 100
Beitrag von steve 100 »
..in ner 44er Limo 87Bj.
Hab bereits vorne und hinten in den originalen Plätzen Pioneer Komponenten drin. Des weiteren hab i no a JBL GTO 4000 Endstufe im Kofferr.
I würd jetzt gern an klanglich guten und präzise ansprechenden woofer haben der präzise Bässe hergibt!!!
-Was soll i denn da für,n Woofer nehmen bzw nur ein Chassi und selbst einbauen ???
-Sollt i da a zusätzliche 2 Kanal Endstufe fürn Woofer nehmen??
Welche Marken bzw was für Woofer könnt ihr empfehlen und was habt ihr für Erfahrungen gemacht ???
Danke einstweil Steve :)
artur
Beitrag von artur »
hai
würde die dann den phase linear high grade 12 im verbindung mit einer phase liner opus 1 empfehlen die chassis kannst du dir dann nach wunsch zusammen bauen (steht in der anleitung beschrieben für kickbass und tiefen bass)
mfg a.b.
Elektronikfuzzi
Beitrag von Elektronikfuzzi »
insbesondere wenn Du einen "präzisen" Bass wünscht, machst Du Dir am besten als erstes ein paar Gedanken um die mechanischen Komponenten.
Danach solltest Du mal wenigstens eine kleine Überschlags-Rechnung machen, ob das Gewünschte Chassis mit dem Kofferraum in Einklang die gewünschte Resonanzfrequenz und einen halbwegs linearen Frequenzgang erreicht.
Und ganz zm Schluß kannst Du Dir Gedanken machen, wieviel angebliche kW Verstärker Du einbaust und auf wieviel Kanäle Du sie verteilen möchtest.
Gruß Manna
