@audinarren, Ansaugung Turbalder
Hi!
Du fährst ja KKK 26/27 bei deinem Audi. Wie hast Du die Verbindung
vom Luftmassenmesser zum Turboverdichterrad gelöst? Hat
der Originalschlauch noch gepasst?
Motz
Motz
quattro GT-R
- audinarren
Re: @audinarren, Ansaugung Turbalder
Ich habe 2 78mm 90° Rohrbögen genommen und als Übergang LLM/Rohr und Rohr/Lader mit schlauch realisiert (Samco 76mm)M. hat geschrieben:Hi!
Motz
Bilder folgen, habe noch keine machen können.
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
Hallo Daniel!audinarren hat geschrieben:Ich habe 2 78mm 90° Rohrbögen genommen und als Übergang LLM/Rohr und Rohr/Lader mit schlauch realisiert (Samco 76mm)M. hat geschrieben:Hi!
Motz
Gruß Daniel L.
Hat das so ohne weiteres funktioniert? Wenn man sich den
Originalschlauch ansieht, erscheint mir das Zusammenschweißen
von zwei 90° Bögen ein wenig komisch. Geht sich das platzmässig
aus, oder wurden die Bögen gekürzt?
Motz
HI!quattro GT-R hat geschrieben:Der Serinschlauch passt nicht, da der Lader einen 70mm Eingang hat. Ich hab mir ein 70mm Rohr zusammengeschweisst und dann einen Schlauch zum LMM drangemacht.
Hast Du den originalen Schlauch dann abgeschnitten und mit dem
Rohr verbunden? Mein Lader wurde auf 64mm abgedreht, damit man
den originalen Schlauch fahren kann. Leider macht der Schlauch
das nicht lange mit
Motz
- audinarren
M. hat geschrieben:Hallo Daniel!audinarren hat geschrieben:Ich habe 2 78mm 90° Rohrbögen genommen und als Übergang LLM/Rohr und Rohr/Lader mit schlauch realisiert (Samco 76mm)M. hat geschrieben:Hi!
Motz
Gruß Daniel L.
Motz
Passt prima
juhakill
Are you talking about this?? http://www.2bennett.com/body_5cyl.turbo.html
Where did you buy it?? There are also some expensive goodies in 2bennett site
Hi Juhakill!juhakill hat geschrieben:Are you talking about this?? http://www.2bennett.com/body_5cyl.turbo.html
Yes, we are talking about the connection hose between the airmass meter
and the turbocharger.
There are just a few companies where you can buy this hoses or
pipes made from stainless or aluminium. PK-Motorsport sells them (just
together with a turbocharger from them).
I have the problem that the turbocharger I have installed (KKK 26/27/27)
has a bigger diameter at the intake then the original charger, therefore
it makes no sense to buy one of the stronger hoses like the one
from benett.
I think the best way is to make one by yourself like audinarren did.
regards
Motz
juhakill
Hi!juhakill hat geschrieben:Hey, Bennet hoses are in two size. Org. k24. And bigger one, dunno how big is that bigger, but I believe it fits at least to k26. I have little similar problem. I have also k26/27 with 55mm(inside diameter) intake.
The diameter at the turbocharger intake is 64mm outside.
regards
Motz
juhakill
- audinarren
HelloM. hat geschrieben:I would say with the KKK 26/27/27 we speak about 380-400hp @1.85-1.9bar
regards
Motz
That is correct. With a turbo charger of the size 26/27/27 one reaches 420-430 PS according to carrying out.
I have also a turbo charger with 70 mm admission. I drive, however, still a number in a larger way
juhakill
Swedish company which has sold some turbokits, promised k26/27 smaller one 420ps and bigger one 480ps. Ofcourse it depends boost pressure also. But 26 and 27 sizes varies a lot, as we have seen. And 70mm intake is BIG, very near or oveer 500ps?? Ofcourse depeds exhaust size too
Edit: even rs2 turbo pulls 380ps, and it is smaller
- audinarren
Correct, with the turbo charger Rs2 one reaches up to 380 PS.juhakill hat geschrieben:Swedish company which has sold some turbokits, promised k26/27 smaller one 420ps and bigger one 480ps. Ofcourse it depends boost pressure also. But 26 and 27 sizes varies a lot, as we have seen. And 70mm intake is BIG, very near or oveer 500ps?? Ofcourse depeds exhaust size too
as I already wrote the service is dependent on the turbo charger, there are a lot different.
With a K27 one does not achieve any 480 PS !!! Those ones are turbo chargers as I have it (26/27/27 with compressor wheel K29)
Unfortunately I can not drive the complete service, I obstructed still that one originally connecting rod.
I will drive then a service from approx. 440 Ps, later then more if I have obstructed other connecting rods.
Greeting Daniel
- audinarren
I obstructed the wave Rs2.juhakill hat geschrieben:Which nockewelle do you(all) use? 7A,NM or RS2??
The 7 A wave need I not, the rotation speed does not suffice for that that it be profitable.
juhakill
- audinarren
Hier ein Foto meiner Lösung der Ansaugung. 2 x 90° 76mm Edelstahlbögen (3 Zolljuhakill hat geschrieben:About that 2Bennet turbo intake hose.>Max diameter is 76mm. We deliver worldwide.
Ken
Gruß Daniel L.
KonstantinK
- audinarren
HalloKonstantinK hat geschrieben:Nabend!
@Daniel: Kann sich das Verbindungsstück zwischen LMM und Lader eigentlich genug bewegen? Die Schläuche sind ja recht fest und die Schlauchstücke kurz....
Ich hätte da etwas bedenken, dass das reißt, bzw. der Luftfilterkasten beschädigt wird
bis dann
Konstantin
Ja, habe mal ordentlich dran gerissen
Gruß Daniel L.
quattro GT-R
