Welche Schrauben am Kat? Passt der Kat?
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo Forum!
Demnächst (nach der Lichtmaschinenaktion) muss ich den Kat erneuern. Ersatzteil ist schon auf dem Weg. Wenn der hier unten auf dem Bild passt....Teilenummer: 443 131 701 O ???????????????????????
Gestern habe ich mir die Verschraubungen mal angesehen. Da ist nichts mehr brauchbar. Welche Schrauben und Muttern brauche ich da? Sind das so Kupferteile, oder sonstwas besonderes? Woher nehmen und was kosten die?
Gruß und Danke schon mal :wink:
HinkiBild
Markus(Audi200AvantTQ)
Beitrag von Markus(Audi200AvantTQ) »
Morgähn,
also wenn mich nicht alles täuscht brauchst du M8 x 35 7mal inkl. Kupfermuttern.
Der Kat passt bei jedem Quattro mit Lamda im Kat.
Gruß Markus
Audi 100 C4 S4 2,3ltr Bj 92 230 PS
Ford Taunus 1,6 ltr. Bj 79 72 PS
Ford Taunus 2,3 ltr. Bj. 73 108 PS
Fortschritt RS09
hinki
Beitrag von hinki »
markus(audi200avanttq) hat geschrieben:Morgähn,
Gruß Markus
Auch Morgähn! ;)
Danke Markus. Und die Schrauben sind ganz "normal"? Die Kupfermuttis sind ja auch schon teuer genug, gelle?
Der Kat soll aus einem 80er stammen.... Sieht auf jeden Fall so aus, wie der, den ich drunter habe (zumindest das Gehäuse....) und die Lambada sitzt auch an der gelichen Stelle.
Hinki
Mahlzeit,
also laut Nummer stammt er aus einem Typ 44. Kann leider nicht nachschauen, da die Akte unter Linux nicht läuft.
Die Schrauben sollten eine Festigkeit von 8.8 haben. Baumarktschrauben haben meistens 4.4.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
hinki
Beitrag von hinki »
Also, der Kat scheint vom 89er Modell zu sein. Beim 87er zeigt die Akte keine Lambadasonde im Kat. Bei mir ist allerdings eine drin. Mein 87er ist ja auch ein "Zwischenmodell", da ist dann wohl der Kat schon vom Nachfacelift....und eine 110er Lichtmaschine, Kofferraumschloss seitlich, Antenne in der Heckscheibe...und was weiß ich noch alles...
Hinki
