Elektrikproblem mit Typ 44 (Cockpitbeleuchtung)
Witchery
Beitrag von Witchery »
hi,
bei meinem audi 100 quattro C3 bj 89 habe ich ein e-prob.
und zwar: wenn ich zündung an mach, leuchtet sofort die cockpitbeleuchtung an den amaturen und schaltern... wenn ich jetzt das normale fahrlicht anmache, geht die digiuhr aus und die klimatronik hat plötzlich keine beleuchtung mehr...
an was kann das liegen?
geronet
Beitrag von geronet »
Am KI in der nähe des Tachos müsste ein schwarzer Stift unten rausstehen, den kann man drehen (ist der Helligkeitsregler für die Beleuchtung).
Witchery
nee, das ist es leider nicht... so schlau war ich auch schon.
das licht geht sofort bei betätigung der zündung an und wenn das abblendlicht eingeschaltet wird (nicht bei standlicht) dann erlischt die digiuhr und das licht der klima geht auch aus. cockpit selbst und die taster leuchten weiterhin...
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
ich schmeiß jetzt mal wieder das alte problem der kalten und gebrochenen lötstellen und haarrissen in den raum..
wenn beim KI der strom nicht mehr seine geliebte originalmasse bekommt, sucht er sich nen anderen weg, mit komischen konsequenzen.. wie zb blinkerlampenleuchten bei licht an und ähnlichem
weil normal geht ja instrumentenbeleuchtung erst bei abblendlicht an (?denke doch)
das mit zündung an = licht an ist .. bissl falsch
also KI ausbauen .. lötrstellen anschauen, am besten alle nachlöten :roll:
masseverbindungen auf haarrisse checken.. wenns nix hilft evtl zusatzmassekabel einlöten und direkt auf masse legen
Witchery
ich werds mal ausbaun.
aber warum gehen dann sämtliche leds und anzeigen der klimaautomatik aus? hängt das auch damit zusammen? ich möchte noch anmerken den nebls gehen auch nicht, an der sicherung liegtsnicht.
