hi,
aus den mittleren düsen kommt keine luft mehr raus
wckelkontakt? ist die steuerung ähnlich wie beim 44er? UD system?
manchmal, aber nur manchmal(sehr selten) blasen sie wieder. spulenproblem wie beim 44er?
gruß tw
C4 klimatronik mittleren düsen gehen nicht mehr
- timundstruppi
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: C4 klimatronik mittleren düsen gehen nicht mehr
Hi Tönni,timundstruppi hat geschrieben:hi,
gruß tw
leider kann ich dir nur sagen, das die Steuerung komplett elektrisch ist. Alles über Stellmotoren
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Gast
Fehlerauslesen ist hier beschrieben:Nun weiß ich nicht, ob die Fehlerauslese noch so einfach ist![]()
http://paschi.dyndns.org/modules.php?op ... =43&page=1 und
http://paschi.dyndns.org/modules.php?op ... =41&page=1
Gast
hier auch nochmal ganz gut erklärt:Anonymous hat geschrieben:Fehlerauslesen ist hier beschrieben:Nun weiß ich nicht, ob die Fehlerauslese noch so einfach ist![]()
http://www.meckisfaq.de/antworten/allge ... odes61.htm
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
die Luft der mittleren Düsen wird von der Zentralklappe gesteuert. Wenn der Stellmotor hakt, bläst`s nur noch oben oder unten oder mittig.
Der Defekt könnte auch am (gebrochenen?) Gestänge liegen.
Dann würde man den Motor aber noch hören. Stell mal das Gebläse ganz niedrig ein und höre auf Motor der Zentralklappe. (Luft manuell auf Füße, dann auf Scheibe).
Moritz
Moritz
autewo
...kommt man aber ganz gut dran beim C4, den Mittelkonsoleneinsatz wo das Radio drin sitzt raus und dahinter siehst Du bereits die Stellmotoren mit dem blauen und roten Stecker.
Wenn ich noch richtig liege müsste es der rechte sein - das übliche Problem eines jeden C4s...
Ausschrauben, austauschen und gut ists.
