Hy,
mein S4 (AAN, 91er) mag nicht so recht in Sachen Elektronik.
Zuerst haben dauerhaft die Airbag + Motorcheckleuchten gefunzelt. Bin dann (mit Forumhilfe) auf eine schwächelnde LIMA gekommen und hab diese nun getauscht. Hab jetzt auch wieder min. 14V anstehen.
Danach waren die Lampen auch aus.
leider nur für zwei Tage, jetzt brennen beide schon wieder!
Was kann da nicht passen? Fehlerspeicher werd ich noch auslesen, aber was soll das mit dem Airbag??
Noch dazu zeigt meine LD-Anzeige nur noch 1bar konstant an, springt ab und an mal auf 0,4-0,5, bleibt aber immer "stecken". Keine relevanten Veränderungen mehr. LD ist aber reichlich da, an der Leistung merkt man keinen Unterschied.
Hat jemand Rat wo da der Hund begraben sein könnte??
Schönen Gruß
Stefan
*der Elektrik schon immer gehaßt hat*
S4 blinkt "Airbag/Motorcheck"+dümmliche LD-Anzeige
