lautsprecher
chrisu
lautsprecher
Beitrag von chrisu »
Hallo!
Habe einen audi 100 Quattro Bj 90.
Nun habe ich bemerkt,dass die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren.
Also Radio raus und mal nachsehen.Habe die Kabel für die Hinteren Lautsprecher gefunden!Sind nicht angeschlossen!Habe diese nun angeklemmt und es ging noch nichts.
Als nächstes habe ich gesehen,dass hinten bei den Lautsprechern nicht bloss zwei Kabel hinführen sondern noch einige Dünnere.
Habe diese auch vorne im Radioschacht gefunden.
Nun zu meiner Frage:
Haben die Lautsprecher einen eigenen Verstärker?
Weiss jemand wie ich die Kabel anschliessen muss.
Stecker ist keiner mehr drauf.
Chrisu
Skippi
Beitrag von Skippi »
Hi erstmal !
Ja, bei den hinteren Lautsprechern handelt es sich um Aktivlautsprecher, das heisst, es ist ein eigener Verstärker integriert.
Du hast mehrere Möglichkeiten, diese Lautsprecher anzusteuern.
Entweder brauchst Du einen Adapter, der aus dem "High" Ausgang, sprich deinen normalen Lautsprecherausgängen vom Radio einen "Low" Ausgang macht oder aber Du baust Dir selbst einen Adapter, und gehst mit den Cinch-Ausgängen (Vorverstärkerausgängen) des Radios auf die Kabel zu den hinteren Lautsprecher.
Ich habe bei mir letzteres Gewählt, weil es die günstigere Methode ist und man nicht mit so einem blöden Adapter herumhantieren muss. Das heisst, Du gehst von den Vorverstärker-Ausgängen (Cinch) direkt hinten auf die Lautsprecher drauf, wobei die Masse, also der Minus der Lautsprecher gemeinsam geführt werden muss.
Du hast ja 2 Cinchausgänge. Innen im Cinch ist der Plus, aussen der Minus. Es gehen 2 Pluskabel nach hinten zu den Lautsprecher, einer kommt an den linken Cinch, der andere an den rechten Cinch. Dann geht ein Minus nach hinten, dieser geht zusammen an beide Cinch aussen.
Dann gibt es noch ein Remote Kabel, um die Verstärker einzuschalten. Dieses muss am Radio an den Ausgang für die elektrische Antenne oder aber an den Ausgang dran, der den externen Verstärker einschaltet.
Dann gibt es noch 3 Kabelfarben, unter anderem ist meine ich lila und gelb dabei, diese brauchst Du nicht, es sind 3 Kabel, diese sind für die Radio-Frequenzanzeige im Autochecksystem und Radios von Fremdherstellern unterstützen diese Funktion nicht.
Gruss!
Skippi
Beitrag von Olli W. »
an den hinteren Lautsprechern hängt auch noch der Kabelbaum für das Duosound System - das ist der Kopfhöreranschluss auf der Hutablage, den es als Extra gab. Aus dem Grund sind an den Speakern auch insges. mehr Kabel angeschlossen, als man eigentlich bräuchte. Jeweils 2 davon gehen zu den Hochtönern.
ps. egal ob aktiv oder nicht - es sind immer "zu viele" Kabel angeschlossen.
Juzam
Beitrag von Juzam »
Sind die hinteren LS bei allen C3 Serie?
Bei mir sind zwar hinten Gitter in den Türen aber ich kann nichr erkennen ob das LS drin sind.
Einer der Vorbesitzer hat aber anscheind diesen Chinch-Adapter gebaut.
Bei mir sind an dem gelben Stecker nämlich 2 Chinchkabel angelötet.
Welcher Draht am gelben Stecker ist denn der Remote? Bei meinem Radio weiß ich es :)
gruß
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Juzam hat geschrieben:Sind die hinteren LS bei allen C3 Serie?
Nein!
Die hinteren Lautsprecher waren in den meisten Typ 44-Versionen aufpreispflichtig.
Skippi
Hi !
Gelb ist für Radio sehr ungewöhnlich,
es gibt einen schwarzen = Plus, Masse etc....
es gibt einen roten = Aktivsystem hinten
es gibt einen braunen = Passiv-System vorne
Das sind die Radio-Anschlüsse.
Gruss!
Skippi
