Ausbau Zündschloss!
Zerokaa
Ausbau Zündschloss!
Beitrag von Zerokaa »
Habe an meinem 44 1,8 eine defekten Zündschalter! Leider ist am Zündschoss der Nippel, der in den Schalter greif, gebrochen.
Nun die Frage: Wie lässt sich das Zündschloss ausbauen (ohne Verletzungen :) )
Vielen Dank!
mfg Nils
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Hallo Nils,
schöne Sch%&*", kommt aber häufig vor;
Hier ein paar Bilder von einem erfolgreichen Ausbohrversuch mit anschließendem Umbauen des Stifts vom neuen Zündschloß auf das alte - damit die Schlüssel weiter passen. Ggf. bitte nachfragen.
http://home.arcor.de/audifever/zuendschloss
Ansonsten: such bitte mal a) im Forum nach Zündschloß und Beitrag von mir, da habe ich in den letzten Monaten öfter mal was dazu geschrieben;
b) in der Selbstdoku gibt es eine Beschreibung für den Ausbau des gesamten Schlosshalters über die Spezialschraube an der Lenksäule und anschließendes Herausschlagen des Schlosses mit einem Hammer (statt Bohren).
Viel Glück
Manfred
Zerokaa
Schloss Ausbau?!
Die Abreissschraube ist schon ausgebohrt!
Aber welche Sonderschraube ist gemeint???
>>># Armaturentafel raus Danach kannst Du den Schloßhalter sehen (Schloß, Schlossschalter).Da gibt es eine Schraube mit Sonderkopf. Die lässt Du am besten bei einem Audiladen rausschrauben. - Wurde bis jetzt immer kostenlos gemacht. <<<
Kriege das Schloss nicht raus! :evil:
Mfg Nils
Manfred R.
Also, Du hast diese Spezial = Abreißschraube in der Lenksäule schon ausgebohrt und dieses Metallteil mit Schloßhalter in der Hand, bekommst aber nicht das Schloß aus der Halterung, richtig?
Das Schloß schnappt mit einer schmalen Feder in eine Nut im Halter. (s. Bilder auf meiner Seite)
Entweder Du bohrst an der richtigen Stelle ein2-3 mm großes Loch, drückst dann auf die Feder und schiebst es einfach raus oder die
Hammermethode: auf der Rückseite ein Rundholz oder eine Metallstange (nicht zu dick) aufsetzen und dann kurz und zackig draufhauen. Peter S schwört auf das Verfahren, ich habe 2x gebohrt.
m
Zerokaa
Nein, nein!
Ich habe das Schloss bzw. den Schlosshalter noch nicht aus dem Amaturenbrett raus! Es hängt noch an der Lenksäule!
Das ist mein erstes Problem! :x
Habe ich irgendeine Befestigung übersehen???
Das Schloss ist dann erst dran!
Manfred R.
???? Welche Abreißschraube hast Du dann ausgebohrt??
Wenn ich mich recht erinnere ist dieser Schloßhalter in der Lenksäule früher mit einer Abreißschraube festgemacht gewesen, später aber mit einer Torxschraube in der sich innen ein Stift befindet - so daß man mit einem normalen Torxbit nicht rein kommt. Deshalb der zitierte Gang zum Audihändler.
Oder ist das eventuell beim 1.8 alles ganz anders?
m
Zerokaa
Abriss....
Es ist die (inzwischen ausgebohrte) Abrissschraube. Aber Schloss und Halter bewegen sich kein Stück!
Also alle Kabel und Schalter sind ab, Schraube ausgebohrt (bis ich bei Schlüsseldrehung im Loch etwas sehen kann) und dann????
Habe es schon mit leichter Gewalt versucht!
Manfred R.
Probierst Du es mit eingestecktem Schlüssel oder ohne?
Ich vermute, daß Du den Zündschlüssel einstecken mußt und erst das Lenkradschloß ausrasten muß, ehe das ganze Teil loskommt?
Ohne Schlüssel ist es ja verriegelt, auch ohne Schraube.
Hoffe, daß es das ist!
m
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend,
schau doch mal hier, vielleicht helfen ja die Bilder:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... Cndschloss
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Manfred R.
Zwei Zündschloßvarianten - wer weiß mehr???
Hallo Mathias,
vielen dank für den alten Thread mit den Bildern. Nun bin ich aber platt!
Das sieht ganz anders aus als bei mir (NF, Bj90) - der Schließzylinder selbst ist wohl gleich aber dann ist der Mitnehmer extrem verlängert, guckst du hier: http://home.arcor.de/audifever/zuendschloss
Vielleicht erklärt das manche hin und her Diskussionen. Ist das evtl. ein Vor-/Nach-Facelift Unterschied.
Falls Jürgen Ende (Hammervariante zum Ausbau des Zylinders) dies liest, beziehst Du Dich auf das kurze oder das lange Zündschloss oder beide?
@Nils: Zur Bohrposition gibt es ein pdf mit Maßangaben irgendwo, muß ich nur wiederfinden. Schreib mir ein Mail/PN falls Du es noch brauchst.
Manfred
Avant
Beitrag von Avant »
Hallo Manfred,
da hast Du recht, es scheint da einen Unterschied zu geben. Das was im alten Link beschrieben ist, sollte auf jedenfall für den VFL gelten. Da bin ich mir sicher, da ich noch eine komplette Einhei (wie auf den Bilder zu sehen ist im Keller habe und die selber aus einem NFL ausgebaut habe).
Bei meinem NFL kann ich das nicht sagen, da ich aus Unwissenheit (kannte da das Forum noch nicht) das bei meinem Verschrauber machen lassen habe un der das dafür gar nicht ausgebaut hatte.
Also ggf. sollte mann das dann nochmals erörtern.
Mathias
Zerokaa
Weiter?!
Bin leider immer noch nicht weiter gekommen!
Muss ich Das Schlossrohr mit Gewalt da raus prügel,
oder lässt es sich normal ausbauen?
[/img]
Manfred R.
falls du da ein Bild anhängen wolltest (ich sehe da /img), das hat nicht geklappt.
Bilder wären praktisch bei deinem Problem.
Hast du das Lenkradschloß aufgeschlossen?
m
Zerokaa
Bild?
Wie kriege ich das Bild denn hier rein! (Ohne internetseite)?
Gast
Beitrag von Gast »
sollte irgendwo in der FAQ stehen [kratz am Kopf]
Also Kurzbeschreibung, das Bild muß im WWW sein. Meld dich bei Arcor oder dergleiche an, sprich leg dir doert eine Email adresse zu. Dann kanst Du dort eine eigene Bildergalaerie anlegen. Das Album muß öffentlich sein. Dann über Kontextmenue des Bilders die Adresse Kopieren und hier einfügen. Wenn der Link noch markiert ist auf den IMG-Knopf drücken und mit der Vorschau prüfen obs geklappt hat.
Hoffe das war jetzt nicht zu wuschig beschrieben.
Viel Erfolg.
Mathias
Manfred R.
Mein Angebot: schick das Bild an mich und ich lade es auf meine Zuendschlossseite hoch und melde mich wieder im Forum mit dem Link
manfred.roesner@web.de
Zerokaa
Hier mal ein Bild des Problems!
Der Pfeil zeigt neben die ausgebohrte Abreissschraube. Dort muss doch das Schlossrohr von der Lenkstange zu trennen sein?!
Aber bei mir bewegt es sich kein Stück!
Avant
Beitrag von Avant »
Nabend,
leider ist das Bild nicht zu sehen.
Hast Du das Album freigegeben? Sonst klappt das nicht.
Mathias
Manfred R.
Es geht, wenn du den Link von h bis e kopierst (also ohne die eckigen Klammern)
http://fotoalbum.web.de/gast/nils.simon ... Type=image
Manfred R.
Also: ein Schloßträger, den ich vor mir habe sieht etwas anders aus.
Der ganze Lenksäulenverriegelungsmechanismus geht vom Bohrloch noch etwa 4 cm weiter nach links. Das ganze Teil muß irgendwie nach rechts gezogen werden und dabei etwas Richtung vorne gebogen werden, damit das Schloß (wo man den Schlüssel reinsteckt nach innen aus dem Armaturenbrett rutscht.
Hilft es, wenn du ein bißchen am Lenkrad wackelst beim Ziehen?
Schlüssel muß stecken und Lenkradschloß ausgerastet sein (vermute ich).
Drücke Dir die Daumen für heute ist jetzt Schluß bei mir.
Good Luck
Manfred
Zerokaa
Der schmale Grat!
Fehler gefunden!
Hatte die Schraube zwar ausgebohrt, war aber etwas zu sparsam mit dem Bohrer-Durchmesser. Es war noch etwas vom Gewinde stehen geblieben und wehrte sich heftigst.
Also großräumig ausgebohrt und mit etwas Gewalt heraushebel. Dabei auf den eigenen Kopf achten :wink: !
Nun aber die nächste Frage: Gibt es (nur) den Mitnehmer beim Audimann, oder muss man mal wieder alles kaufen?
Manfred R.
Na, geht doch ;-)
Leider mußt Du den ganzen Schließzylinder kaufen, incl. zweier Schlüssel.
Vor 2 jahren etwa 37 Euro, Teile-Nr. 893905855A
Schlüssel nach Vorgabe sind für den Typ 44 nicht mehr lieferbar.
Ich habe dann, wie auf meiner Seite gezeigt den kleinen Stift vorsichtig rausgedrückt und dann nur den Mitnehmer umgebaut. So kann ich die alten Schlüssel weiterverwenden.
Viel Erfolg beim weiteren Umbau/Einbau.
Manfred
Zerokaa
Aaaaalllso.
Wenn ich jetzt weiter machen will, muss ich das Schloss wie im Forum beschrieben aufbohren... richtig?!
Und dann neuen Mitnehmer einbauen, aber woher nehmen und nicht stehlen?!
Der alte Mitnehmer ist sehr großzügig abgebrochen :cry:
Manfred R.
Ja, ausbohren oder von hinten mit kurzem kräftigen Hammerschlag auf eine passende Stange herausschlagen (keine eigene Erfahrung).
Lage: 9 mm hoch von der Gußkante links, bezogen auf den Einbauzustand,
12 mm vom Rand (Fahrzeuginneres) des Gußteils Richtung der zwei Befestigungsschrauben.
Falls das zu unklar ist, schick mir Deine Mailadresse über PN und ich sende Dir ein pdf mit Zeichnung.
Manfred
