NF: wie Klopfsensor prüfen? Zündverstellung bei ROZ91/95
czippi
Beitrag von czippi »
Hi!
Ich habe eigentlich schon immer den Eindruck, daß mein NF-Quattro
meist ziemlich zäh beschleunigt. OK, es ist halt kein 20V aber trotzdem.
An manchen Tagen allerdings habe ich den Eindruck, es geht flotter zur Sache. Dies ist aber rel. selten der Fall und ich dachte, daß ich mir das nur einbilde.
Jetzt habe ich mal spaßeshalber Normal ROZ91 getankt (sonst immer Super ROZ95). Es waren noch lt. BC für 50kmSprit im Tank und ich habe
30 Liter getankt.
Auch nach mehrern Kilometren habe ich keinen Unterschied festgestellt. Eigentlich soll der Klopfsensor ja die Zündung verstellen, sodaß der Motor ca 10...15% weniger Leistung hat.
Wie kann man den Klopfsensor auf Funktion überprüfen? Wer hat Erfahrungswerte mit den Unterschiedlichen Kraftstoffen und der Leistungsentfaltung?
Was kostet ein neuer Klopfsensor?
Wie gesagt, ich erwarte keine Wunder von einem NFQ mit allem dran (1550kg), aber vernünftig laufen sollte er schon.
Grüße czippi
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Also, als bei meinem NFQ der Klopfi verreckt ist, hat bei mir dauernd das Lämpchen von der Motorelektronik aufgeleuchtet. Ein Leistungsabfall war zwar da, aber nicht wirklich drastisch. Ich denke, wenn der Klopfi ausfällt, dann geht die Zündung auf einen vorgegebenen Wert, quasi in den "Notlauf". Messen oder überprüfen kann man das eigentlich nicht.
Der neue Klopfsensor hat mich beim Freundlichen etwa 45€ gekostet.
Zu Normalbenzin kann ich nichts sagen, habe ich noch nie getankt. Aber der Unterschied kann auch nicht so krass sein, da der Zündung ja einfach nur "die Spitzen" genommen werden. Ich glaube so um die 5°.
Daß dein NF nicht richtig läuft kann aber auch andere Gründe haben, muß nicht der Klopfsensor sein. Beim NF gibt's viele Fehlermöglichkeiten.
Mario
czippi
läuft ja richtig, habe nur den Eindruck, daß kein Unterschie
d besteht zwisschen Normal und Superkraftstoff.
Trotzdem danke für deine ANtwort. So weiß ich wenigstens schonmal, daß ich mir den Klopfsensor nicht einfach mal gönnen werde.
Grüße, czippi
