habe bei meinem 200er 10v das Problem, das ich keine warme Luft in den Innenraum bekomme und das der Heizungslüfter sehr schwach läuft.
Über die Klimaverstellung habe ich schon alle Varianten ausprobiert, wobei ich das Gefühl habe es würde sich bei der Betätigung der Tasten nichts ändern.
Kann mir jemand helfen ( es ist gerade so kalt draußen )
schau mal unterhalb der Zündspule, dort befindet sich das Heizungsregelventil ob dieses gangbar ist bzw. ob die Unterdruckleitung dran ist.
Wie warm wird der Motor???
Zum Problem mit dem Gebläse kann ich nix sagen, da ich das gleiche habe!
Gruß Markus
Audi 100 C4 S4 2,3ltr Bj 92 230 PS
Ford Taunus 1,6 ltr. Bj 79 72 PS
Ford Taunus 2,3 ltr. Bj. 73 108 PS
Fortschritt RS09
bekommst Du gar keine Luft mehr in den Innenraum oder nur keine heiße mehr - wenn Du überhaupt keine mehr rein bekommst wirst Du wie die anderen schon geschrieben haben - in nen neuen Lüftermotor investieren müssen - hab ich grad hinter mir...
schau doch erst mal ob der Termostat funktioniert.
Lass dazu den Motor warmlaufen und überprüf die zwei Schläuche die zum Kühler gehen.
Wenn der obere warm wird und der untere nicht, dann funst der Termostat.
Wenn gleich beide warm werden, auch wenn an beiden die Temperatur nicht gleich ist, steht der Termostat offen. D.H. er ist übern Jordan.
Gruß Markus
Fortschritt RS09
