Kaltstartproblem beim MC1
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Hallo ihr alle
habe folgendes Prob. mein Audi springt wenn er kalt ist nur sehr schlecht an,man muss sehr lange den schlüssel umdrehen und ihn orgeln lassen bis er kommt,wenn er dann kommt läuft er unrund,geht aber nicht aus...
Jedenfalls ist es meistens so,manchmal startet er auch sofort durch(obwohl er den ganzen tag stand) und manchmal will er sofort starten aber schafft es nich ganz...
Ist ein MC1 Schalter BJ 87...Woran könnte es liegen?Ein Temperatursensor der falsche infos gibt?
Wenn er warm ist gibts übrigens keine probleme
Danke für Antworten
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Zu 98% sind es nachtropfende Einspritzventile, einfach mal in die Selbstdoku schauen.
Tobi
Phili MC
Schau ich gleich mal rein...
Habe auch beim fahren bemerkt dass er ruckelt,als wenn er sich verschluckt oder ihm nich genug sprit zugeführt wird...Hat es auch damit zutun oder ist das wieder was völlig anderes?
cabriotobi
Nee, kann auch daran liegen, da ja da dann Falschluft mit im Spiel ist.
Tobi
Rüd
Beitrag von Rüd »
Hallo Phili MC
Hatte ganz genau das gleiche problem, grade mal ein monat her.
Hab genau den gleichen 100er wie du.
ESV neu, problem gelöst.
Bei mir waren alle O-Ringe im Ar.......
Hätte vielleicht nur die tauschen müssen, aber sicher ist sicher
Gruß Rüd
Phili MC
Hi Rüd
alles klar danke das werd ich mal durchchecken... =)
manu200
Beitrag von manu200 »
nabend Freunde
Hab genau das geiche Problem bei mir
dank dir noch mal Tobi für deine Info
@Phili : kannst dir Sicher sein
in der Selbsdoku steht auch wie der Spaß aufgebaut is .
besonders das erste ESV beim Öldeckel wenn man so wie ich immer mal bissl zur seite kleckert :oops: ( is nich gut für das Ding )
hat jemand ne Ahnung wie viel die Kosten neu mit den Fassungen und den O Ringen ?
Lada 2101 Doppelweber
cabriotobi
Neu musst ca. 250.- Euros rechnen für die ESV's + die Dichtungen dafür.
Tobi
