tacho
eugen
tacho
Beitrag von eugen »
Bei meinem 2.0 avant 100 Bj.88 setzt der tacho immer wieder aus und plötzlich ohne jeden grund zeigt er dann die geschwindigkeit für ein paar kilometer an und setzt dann wider aus, in letzter zeit setzt er immer mehr aus. das hat zwar den vorteil das der tachostand sich nicht ändert aber ohne geschwindigkeits anzeige fahrenm sit nicht so toll. Hat jemand erfahrungen damit? Am tacho ist hinten keine welle zu sehen aber laut beschreibung rennt er noch mit welle??????????
danke
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
Hi Eugen,
also die Vorfacelifter, bis Baujahr 87 hatten ne Welle, ab Nachfacelift, BJ 88, nicht mehr. Bei Dir wird es ein Kontaktproblem sein, musst die grünen Stifte nachlöten (Da wo der Tacho eingesteckt ist), damit sollte es erledigt sein.
Frank
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
hier findest du Antworten....
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
