tach zusammen !!!
ich hab heute ne neue beobachtung gemacht zu meinem problem "alarm scharf aber zv schließt nicht". ich stand grade neben dem auto (auto nicht bewegt worden, Außentemp. -3°), drück auf die FB, der wagen piept, die türpinne zucken cirka 3mm nach unten, kommen aber dirket wieder hoch. öffnen geht aber wie eh und je. woran kann das liegen? ich hab gestern, nach ner fahrt abgeschlossen, und es funktionierte alle wie gehabt.
soweit meine schilderung ...jetzt kommt ihr ..
danke und beste grüße
der mike
*graderstmaldiescheibenwaschdüsenwiedergängiggemacht*
wieder mal ZV und FB
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Hi Mike,
hatte ich bei mir auch schon, da lag es dran, dass das ganze Gestänge an der Fahrertüre wohl zu schwergängig für die Pumpe war. Mit dem Schlüssel ging es wunderbar, aber dabei drückst Du ja die Verriegelung auch mit Muskelkraft.....
Schloß mal ausbauen oder anheben, schön reinigen und neu fetten - dann sollte das wieder passen. Evtl. schau mal, ob sich da irgendwas beim Gestänge verhakt oder so...
Frank
Frank
- 220V
wäre ne logische Erklärung, ja. Also bei mir ist seither Ruhe. Aus diesem Grund hatte ich aber damals auch das komplette Gestänge, wo der Türpin dran ist, komplett entfernt; in den Löchern der TSV habe ich dann blinkende LED´s eingebaut, welche nur blinken, wenn auch definitiv mechanisch abgeschlossen ist
