Nicht Kabel ,nur Kappe und läufer.
Kabel sind selbstgebaut ,also einzelanfertigung von meiner damaligen Stammwerkstatt
Brain10
audi 100,44,nf problem verbrauch und gasannahme
Aha!
dann scheint ja kein, oder kein richtiges Drehzahlsignal zum Steuergerät zu kommen.......kommt das Signal nicht vom Hallgeber? Der kleine Wicht hat schon so manchen Fehler herbei geführt........ Einfach mal kompletten Verteiler tauschen (wenn man noch einen hat), oder den kleinen schwarzen Schweinehund erneuern....wenn er denn das Drehzahlsignal für die SG´s liefern soll....da bin ich nicht ganz sicher, aber wer sonst kann dem Steuergerät erzählen, wie schnell gerade die Kolben hüpfen? Diesen "Deffekt" würde ich nicht ungeachtet lassen!
Werner
Werner
hinki hat geschrieben:dann scheint ja kein, oder kein richtiges Drehzahlsignal zum Steuergerät zu kommen.......kommt das Signal nicht vom Hallgeber? Der kleine Wicht hat schon so manchen Fehler herbei geführt........ Einfach mal kompletten Verteiler tauschen (wenn man noch einen hat), oder den kleinen schwarzen Schweinehund erneuern....wenn er denn das Drehzahlsignal für die SG´s liefern soll....da bin ich nicht ganz sicher, aber wer sonst kann dem Steuergerät erzählen, wie schnell gerade die Kolben hüpfen? Diesen "Deffekt" würde ich nicht ungeachtet lassen!
Zustimmung!
An der Stelle: hast Du (Olli) <i>beide</i> SGs ausgelesen, oder nur das erste.
Zuerst kommt das VEZ-SG, wenn das fertig ist (0-0-0-0). kann man auf das KE-Jetronic-SG weiterschalten, selbe Prozedur.
Fehlende Drehzahlinfo (2122) kommt nämlich nur (widersinnigerweise
