Was wiegt ein 5.-Zyl.-Motor -> Motorständerkauf
Re: Was wiegt ein 5.-Zyl.-Motor -> Motorständerkauf
also bei mir ist es jetzt ein 570kg Stabilo(DEMA) Ständer geworden, der gestern gekommen ist.
Bis auf den etwas kurzen Knebel zum Drehen, schaut er ganz pasabel aus.
Schau ma mal wie er sich dann im Einsatz bewährt...
Den Ständer hab ich in erster Linie mal zum Herrichten(Überholen) von einem Motor gekauf, damit ich da nicht am Boden rumrutschen muß und ihn drehen und wenden kann.
Motoren- Aus- und Einbau wird in (Nieder)Bayern, genauer in Adldorf, ohne große Schinderei mitm Stablgabler gmacht... :wink:
Hab mal 2 Fragen zum Motorhalter :roll: .
1. Welche Höhe hat der eingehängte Motor???
Wenn ich die auseinander gebauten Bankteile(???) daneben sehe, wirkt es recht hoch, oder täuscht das???
2. Wird der Motor nur in die 4 verstellbaren Hebel/Rohre eingeklemmt? Oder sind da noch mehr Teile, die nicht auf dem Bild sind???
Habe mich bisher noch nicht weiter mit Motorhaltern beschäftigt, nur mit Interesse dieses Thema gelesen, und überlege mittlerweile auch, mir einen anzuschaffen :wink: .
ja der Ständer wirkt auf den Bildern etwas höher/größer als er wirklich ist, bzw. die Bankteile sind verhältnismäßig klein...
Ich kann jetzt grad nicht nachmessen, da ich nicht vor Ort bin, aber laut Beschreibung sollte er einen knappen Meter hoch sein(960cm). http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:DE:1123
Und ja, der Motor wird an den 4 Haltern befestigt, mehr Zubehör ist nicht dabei, ich berichte dann, wenn ich den Motor geholt und montiert habe, wie es mir damit ergangen ist...
inge quattro hat geschrieben:......(960cm).......
:shock: :shock: :shock: :shock: Uffffffff, ist da die Leiter gleich mit beim Ständer??????
....................und, in welche Garage paßt der denn??????? :shock: :shock: :shock: :shock:
:D :D :D Sorry, konnte nicht anders :b :b :b
Jaaa OK, da war wohl die Hand schneller wie das Auge... :oops:
960mm natürlich bzw. 96cm :wink:
also es gibt ihn doch noch, den Weihnachtsmann.... :wink:
Gestern Mittag ist der "neue" Motor eingetroffen und wir haben ihn gleich am Ständer "anprobiert" :!:
Er läßt sich eigentlich ohne große Ansträngung wenden, aber mal sehen wie es dann mit Kopf & Co. flutscht...
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Jungs,
ich würd den 5ender mit Lima auch so etwa auf 100-150 kg schätzen; wir haben ihn zu zweit angehoben bekommen um ihn umzulagern; aber wegtragen hätten wir ihn nicht wollen :lol:
Gruß, Stefan
Sauber Thorsten,
Fröhliche Weihanchten nochmal vorweg ;)
Welcher Motor kommt denn nun eig rein?
Was ausm 44iger oder ausm C4?
Woifal
Hey Woife,
dem geneigten 44er Fahrer sollte es beim betrachten der Bilder(Ölwanne) eigentlich klar sein, daß der Motor weder aus einem 44er noch aus einem C4 stammen kann... :idea: :D
P.S. Wennst selber nicht drauf kommst, gibt's die Auflösung hier: ;)
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 1#p1310701
sondern das er aus einen bus kommt....
Gruß Matze
Achso.... :D
Ja der Thorsten lässts ja krachen :D
Würd mich interessieren welche Leistung der Motor mittels Turboumbau dann stemmt ;)
Woifal
Des kimmt auf... :!:
fischi hat geschrieben:Also den Motor auf DEM Ständer per Hand zu drehen, ist definitiv ne Schinderei. Jedenfalls für mich. Ein 2m-Mann hat da vielleicht weniger Probleme 8) Ich schiebe den Kram lieber unter den Flaschenzug 8)
OK, dann hab ich ja mit 1,98m und ca. 110kg gute Chancen... :D :D :D
Kurze Rückmeldung diesbezüglich...:
Also, der Motor ohne Kopf und Anbauteile hat sich recht locker wenden lassen, aber jetzt mit Kopf und drum rum wird es schon etwa zäh, muß ich dem fischi Recht geben, da greift man gerne mal zu einem Stück Rohr als Verlängerung... :twisted:
Was mich aber am meisten nervt ist, daß der Ständer im Drehlager axial wandert und man nach dem Wenden den Bolzen oft nicht auf Anhieb rein bekommt... :evil:
Wenn der Motor dann mal herunten ist muß da was dran gemacht werden!
