MC springt wie ein Gaul/Fehlzündungen
fleischi
Re: MC springt wie ein Gaul/Fehlzündungen
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
@ isar12
Die Gesamte Anlage unterliegt Natürlichem Verschleiß,Logisch oder?
Der Steuerkolben der die Stauscheibe "Bewegt"hat ja auch verschleiß
Der Kolben ist geschraubt+Geschiert.
Da ich den Kolben etwas Rausgedreht habe-nur Minimal ,ist der Weg zur Stauscheibe Kürzer,quasi spricht schneller an.
Hab nur darn "Gepustet " mit dem Schraubendreher,da ich das Spezialwerkzeug nicht habe.
@ Minge
Check mal alle Unterdruckleitungen+Arbeitet das Lambda Regelventilel im Stand?.
Nachdem ich die Oben Beschriebenden Arbeiten Erledigt hatte lief er Super :mrgreen:
Wenn er nen Funken hat ist der Stift an der KW noch dran.
Bekommt ja sein Signal vom OT. Geber+der Wiederrum vom Stift.
Und,was meinst du mit DKS,ich grübel schon die ganze Zeit :?: ich komm nicht drauf.
Und nur noch 2 32B
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
fleischi hat geschrieben:Und,was meinst du mit DKS,ich grübel schon die ganze Zeit :?: ich komm nicht drauf.
Drosselklappenschalter :b
Minge kommt am Samstag mit seiner Perle zu mir gehoppelt. Mal sehen ob wir den haufen da zum laufen bekommen :D
Lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
isar12
Beitrag von isar12 »
fleischi hat geschrieben:Hallo erst mal.
@ isar12
Tut mir leid ich sitz wohl grad auf der Leitung.
Du meinst aber nicht den Steuerkolben im Mengenteiler??
Der ist nicht geschraubt! du wirst doch nicht den Schlitzträger (Zylinder) verstellt haben?
Und der Kolben wird durch den Steuerdruck nach unten gedrückt im Betrieb, damit liegt er immer am Hebel der Stauscheibe an.
Falls nicht, ist der Mengenteiler leider Schrott.
Den Abstand würdest du theoretisch mit der CO Einstellschraube verändern. Änderungen hätten also direkt Einfluss auf die Gemischzusammensetzung.
So wie ich bisher verstanden haben, hattest bzw. hast du noch ein Problem mit dem Mengenteiler.
Du kannst mal alle Leitungen abschrauben, den Mengenteiler rausnehmen und auch den Steuerkolben nach aufbiegen der Feder vorsichtig herausziehen (achtung dahinter ist bei den meisten noch eine kleine Spiralfeder). Dann mal alles spülen, mit Bremsenreiniger oder (Bio-) Diesel. hinterher noch mit Druckluft durchblasen.
So könnten evtl. Dreckreste rauskommen und wenn du Glück hast gehts dann wieder.
Den Steuerkolben bitte nur ganz vorsichtig behandeln, nur mit einem sauberen Lappen abwischen, bisschen Ballistol oder WD40 drauf, dann kannst du prüfen ob der Kolben sauber gleitet ohne zu klemmen.
Auf keinen Fall mit irgendwas im Zylinder rumfummeln, der ist seeeehr sensibel.
Und nicht den Mengenteiler selbst auseinanderschrauben!
Ach ja, natürlich Kraftstofffilter erneuern und alle Leitungen nach dem Filter mit Pressluft durchpusten.
Viel Glück
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
ben.seifert
Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6
Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Beitrag von ben.seifert »
Hallo Rudi,
ich glaube, fleischi/Andre meint die untere Verschlussschraube unter dem Mengenteiler, die verhindert, dass einem der Steuerkolben entgegenfällt und somit den unteren Anschlag des Steuerkolbens bildet. Ob das Sinnvoll ist, da was einstellen zu wollen, lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen, sein Auto scheint ja trotzdem zu laufen, vielleicht hat er es irgendwo kompensiert.
Eine wirklich schöne Beschreibung gibt's auch hier, auch wenn da das N7 fehlt:
http://www.ford-capri.ch/start-d/foto-g ... seite.html
@ Minge und TurboMicha: Viel Erfolg, und berichtet bitte weiter!
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
fleischi
Hallo erst mal.
Ja,Nachem ich Oben Ausgeführte Arbeiten Gemacht Habe,Läuft er.
Siehe Therd MC1 Problem.
Und son Mengenteiler ist auch nur aus Metall :D was soll da Kaputt Gehen :?:
Hab ich an meinem W126 auch schon gemacht.
Und der ist auch nur von Bosch+Passt im E-Fall auch am Audi.
MFg
Und nur noch 2 32B
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
isar12 hat geschrieben:Und nicht den Mengenteiler selbst auseinanderschrauben!
Zu spät :-)
fleischi hat geschrieben:hab Letztes We den Mengenteiler Zerlegt
André, meinen großen Respekt, dass du den Mengenteiler offenbar wieder so zusammengebaut bekommen hast, dass dein 200er wieder sauber läuft.
Normalerweise müssen nach dem Wiederzusammenbau die Differenzdruckventile neu justiert werden. Und das geht praktisch nur auf dem Prüfstand.
audilady
Fuhrpark: AUDI 2,3E typ 44 in lagogrün metallic bj 90, 232tsd km ,kymco mxu 250 bj 2008 5tsd km
Beitrag von audilady »
und hat der heutige schrauber tag ein erfolgserlebnis ergeben?
TurboMicha
Audi A3 8L 1.9TDI
JA, der bock läuft wieder wie eine eins :}
Den rest erklärt euch der Minge selbst :D
Lg dor Micha
Husqvarna AM415X
fleischi
Hallo erst mal.
@ Fabian, das Teil musste ja auch mal Zusammengebaut werden :?: oder?
Ich hatte an meinem T3 auch schon das Automatikgetriebe Gemacht da es undicht war.
Und minge
Ich binn Gespannt,wie ne Plettschur :}
Und nur noch 2 32B
Minge
Beitrag von Minge »
Also ich trau mich eigentlich gar nicht das zu sagen, aber es bringt ja nix. Es ist hoch peinlich und es tut mir leid eure Zeit verschwendet zu haben!
Ich hab echt überlegt es nicht zu erzählen, aber seht selbst, man ist halt auch nur ein zerstreuter Mensch... :oops:
audilady
war nur das relais falsch herum oder liegt es daran das die 214 doppelt vorhanden ist?
audilady hat geschrieben:war nur das relais falsch herum oder liegt es daran das die 214 doppelt vorhanden ist?
es fehlt anscheinend eine Motorsicherung...
Die seitlich angebrachten Sicherungen sind KEINE Reservesicherungen, sondern für die Motorsteuergeräte...
Und hier ist eine Sicherung nicht vorhanden (neben 215)
Gruß S.
audilady
StefanS hat geschrieben:
Gruß S.
ah ,ok wieder was gelernt freu
Minge
Beitrag von Minge »
So sieht es aus Stefan ... :oops:
fleischi
Hallo erst mal.
ist nicht schlimm :D aus dem Grund gibt es ja das Forum,oder ;)
Mann muss den Fehler erst finden.
MFg
Und nur noch 2 32B
fleischi hat geschrieben:das Teil musste ja auch mal Zusammengebaut werden, oder?
Zusammenbau ist ja nicht das Problem, sondern die alsdann unabdingbare Justage.
Dass du die Differenzdruckventile auf exakt 100mbar eingestellt bekommen hast, zeigt, du hast entweder Zugang zu einem der seltenen Prüfstände, oder dir anderweitig eine Lösung für diese schwierige Aufgabe erarbeiten können.
Das neide ich dir :-)
fleischi
Hallo erst mal.
@ Fabian
Ja die K-Ke Jetronic ist schon nen Rätsel für sich :}
Aber,nichts wird so Heiss gegessen wie es gekocht wird
Ich sag auch nur 2E Vergaser,das Teil ist nen Super Vergaser,aber Einstellen :kotz:
Hatte ich vor nen paar Jahren an meinem Passat 32b durch.
Und nur noch 2 32B
ben.seifert
Audi A4 Avant 2,6
Hallo Andre,
Nur zum allgemeinen Verständnis, Du meinst doch mit "Zerlegen des Mengenteilers", dass Du den Mengenteiler vom Luftmengenmessergehäuse abgeschraubt, die untere Lochschraube entfernt und den Steuerkolben gezogen, das alles gereinigt und wieder zusammengebaut hast.
Oder hast Du wirklich das Mengenteilergehäuse (nur das 6-eckige Teil) in seine obere und untere hälfte zerlegt, den Innenraum und die Membran gereinigt und wieder zusammengebaut?
Von letzterem raten wirklich alle ab, weil angeblich danach tatsächlich wie fabian schreibt das alles neu justiert werden muss. Wenn's trotzdem geklappt hat: Herzlichen Glückwunsch...
Gruß Ben
fleischi
Hallo erst mal.
Ja hat Gefunzelt.
Hab ich auch vor Jahren am 43er gemacht.
Und,vor ca. 2 Jahren an meinem W126,der Aufbau ist ja Identisch.
Und nur noch 2 32B
ben.seifert
Audi A4 Avant 2,6
Ja was denn nu? Hast Du den Mengenteiler vom LMM abgeschraubt oder tatsächlich den mengenteiler selbst geöffnet?
Gruß Ben
fleischi
Hallo erst mal.
Ja,hab ich Geöffnet.
MFg
Und nur noch 2 32B
eigentlich sollte sich über diesen Sicherungen eine orange Abdeckung mit der Aufschrift "Motor" befinden...
Minge
Beitrag von Minge »
Yep Micha, die war bei mir noch nie da! Hat wohl einer meiner Vorgänger versiebt..... :(
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
MFg
Also ich hab meinen damals nicht mehr zum laufen bekommen. Hut ab wenns dir gelingt! Oder hast Beziehungen zu den Bosch-Spezialisten in Bayern die noch die Teile richten, revidieren und einstellen?
WIR FAHREN AUTO
isar12
MFg
Respekt.
Du bist ein Kuhler Hund!
Wobei man nicht viel zu verlieren hat wenn das Ding ohnehin defekt ist.
Wenn das Gehäuse dicht ist hast schon mal gute Karten.
Die Einstellung überprüfst du, indem du die Stauscheibe ein wenig anhebst (Schraubendreher einklemmen), alle Düsen rausziehst, abschraubst und die Leitungsenden in gleiche Behälter steckst (ich nehm dazu 1/2 Liter Limoflaschen aus Glas) und dann einfach mal die Spritpumpe laufen lässt (Relais überbrücken).
Die Menge in den Flaschen soll annähernd gleich sein, max. zulässig soweit ich mich erinnere 5% Differenz, Abweichungen unter 10% wirst du im Betrieb allerdings kaum merken.
Je größer die Menge, desto genauer natürlich das Ergebnis.
Unmöglich ist das alles nicht, aber bissl Glück gehört dazu....
Rudi
