Normal fährt Mudder damit ja maximal 2x die Woche im Dorf einkaufen, aber letztens sind wir damit nach Hamburg runtergebrezelt um uns einen Bus anzuschauen..
Durchschnittstempo 160-170, da hat sich das Ding auf 600km sicher einen Liter weggetan!
Scheint aber recht normal zu sein, dicker Vierzylinder, hohe Laufleistung..
Was ich genial finde ist, das die Kiste bei aller fehlenden Ausstattung trotz Baujahr 1985 schon eine Ölstandskontrolle hat!
Daemonarch hat geschrieben:Was ich genial finde ist, das die Kiste bei aller fehlenden Ausstattung trotz Baujahr 1985 schon eine Ölstandskontrolle hat!
Was ist dan das für eine technic?
Könte man sowas nicht umbauen auf ein 5 cilinder?
Frag mir zowiezo warum serie kein ölstandkontrollegerät verbaut wird in
jedes auto.
Wen man sieht wiefiele leute denken das die ölwarnlampe der ölstand ist
könte es viel verschleis sparen.
Nochmal kurz zum Öl nachschauen.
Kann natürlich Zufall sein.
Ich habe es jetzt bei drei 5 Zylindern hintereinander gehabt, daß bei Ölständen um Minimum die Hydrostößel im Stand zuverlässig anfangen zu klappern (als Zeichen dafür, daß sie Durst haben?).
Der jetzige klappert morgens im kalten Zustand ab kurz über Minimum im Leerlaufund und dann fülle ich nach oder mache einen Wechsel.
Machen das Andere genauso ?
Daemonarch hat geschrieben:Mein MC verbraucht vielleicht 0,5l auf 10.000km..
Der DB W124 von Vadder allerdings..
Nunja, dass der nach einer ordentlichen "Heizerei" ma nen Liter weniger drin zu haben scheint ist ganz normal! Bei den vielen Kurzstrecken sammelt sich massig Sprit im Öl, wodurch der Ölstand scheinbar unverändert bleibt. Und der Sprit verflüchtigt sich dann beim längeren Heizen, also is auf einmal n Liter weniger drin...
Also bei Kurzstreckenautos lieber öfter ma Öl wechseln, sonst haste bald nur noch n bissl Öl im Sprit, was der Schmierung natürlich auch net sooo zuträglich ist...
MFG Schmidti
*Der so nen elektronischen Ölstandsanzeiger auch ganz i.O. fände! *
