Klima... wie strömt die Luft überhaupt rein?
AHHHHHH jetzt ja!
DANKE lieber Mark!
Ich denke das DU das mal übernehmen kannst es in's SD zu schreiben.
Weil alles was Du da geschrieben hast nachvollziebar ist!
Nochmals DANKE!
Wenn doch Süd-Afrika nich soooo weit weg wär. :roll:
Schönen VATTATACH! :wink: :D
Beitrag von mAARk »
OK, ich kann den Artikel mal auf die Beine stellen.
*der (noch) kein Vater ist, aber schon mal fleißig übt* 8)
Artikel steht
Beitrag von mAARk »
So, bitteschön, hier ist der überarbeitete Artikel.
Hoffentlich ist nun alles klar.
Bleibt nur die Frage, ob der Ausschnitt aus dem SSP in der SD erscheinen darf? Wenn nicht, muss das Bild einfach entfernt werden und der Artikel etwas umformuliert werden.
Axel, was meinst du?
Audi_44Q
Sehr gut
Beitrag von Audi_44Q »
Mark! Danke, das du das mal in Angriff genommen hast die SD zu ergänzen.
Wenn der kleine Ausschnitt aus dem SSP in der Selbstdoku bleiben kann; sollten wir dann nicht gleich das komplette Blatt reinstellen? Dort sind dann alle Komponenten wie Relais, Hoch/Niederdruckschalter, Trockner usw. schematisch dargestellt.
Heinz-Walter
Beitrag von mAARk »
Servus Heinz-Walter,
Das ist immer die feine Linie zwischen Selbstdoku und Plagiat... :?
Ich denke, das komplette SSP wird nicht in die SD dürfen. Das gibt Ärger vonwegen Urheberrecht - so zumindest hatte ich Axel bei vorigen Diskussionen dieses Themas verstanden.
Bei einem kleinen "screenshot" ist es wohl nicht so auffällig, dass er aus dem SSP kommt. Daher meine Frage, ob das noch akzeptabel sei. Ganz idiotensicher ist es nur, wenn jemand die Zeichnung nachzeichnet bzw. etwas abändert.
Es war bisher (wenigstens seit ich mich dem Forum Anno 2001 angeschlossen habe) immer unsere Gewohnheit, die SSPs couvert untereinander auszutauschen - ich z.B. habe meine Sammlung von Martin Kästner, Hinki, und André, per Mail oder CD - just damit wir uns keinen Ärger aufhalsen.
Aber warten wir mal, was Axel dazu sagt - ich habe ihm schon ne PN zum Thema geschickt.
hinki
Re: Artikel steht
Beitrag von hinki »
mAARk hat geschrieben:So, bitteschön, hier ist der überarbeitete Artikel.
Hi Mark,
bin zwar nicht Klaus, finde Deine Arbeit aber trotzdem klasse!!! :P saugut! würde Felix sagen..
Hinki
Beitrag von mAARk »
Dankedanke,
So, und abschließend die Info vom Axel, dass das Schnittbild drinbleiben kann. (Mit kompletten SSPs sieht es dann schon anders aus...)
geronet
Beitrag von geronet »
Ähm, brauchst doch nur auf das Bild schauen, besser kann man's doch nich beschreiben ?!
Zuletzt geändert von geronet am 27.05.2006, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
hinki hat geschrieben: Ich sehe gerade im Etos eine Zeichung, da sieht es so aus, als ob die Feder oben irgendwo eingehängt wird! :shock: so im Bereich der Unterdruckdose. Kann mir das mal bitte jemand beschreiben! Danke
Ich wills mal versuchen:
Die Unterdruckdose sitzt auf einem Halter, der aus 2 parallel laufenden Plastikteilen (Schenkeln) besteht. Etwa 25 mm vom oberen Gehäuserand entfernt sind diese beiden Schenkel mit einem Plastiksteg verbunden; dieser Steg dient zum Einhängen der Feder.
Dieser Steg wird wohl abgebrochen sein.
Da das beschriebene Plastikgelumpe Bestandteil des Gehäuses ist, wird es dieses Widerlager nicht einzeln zu kaufen geben.
Als alter Kunststoffmodell-Bastler würde ich mich in diesem Fall so behelfen:
Die Umluftklappe von den Haltearmen abschrauben und Feder abnehmen, dann hat man das Operationsfeld zugänglicher. In der beschriebenen Höhe mit einem geeigneten, erhitzten Metallgegenstand ( Schraube?) die beiden Schenkel des Plastikstegs durchstoßen und das Ganze dann fixieren; fertig ist das Ersatz-Widerlager!
Gruß Wolfgang
hinki
Beitrag von hinki »
Hallo!
Schau doch mal im anderen Beitrag bitte, hatte hier nicht mehr weiter schreiben wollen, war zu viel "Drift".
Da´nke und Gruß
Hinki
