Klimaproblem so jetzt gehts ihr an den Kragen
- OPA_HORCH
Die entspr. Klemme ist in meinem Stromlauf mit "K4" und am Steuergerät mit "4/St.1" markiert. Dort müsste dann Spannung anliegen (gehe mal von 12 V aus).
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- StefanR.
Hi Wolfgang,
also Lüfter 1. Stufe geht wieder. Relais war defekt gottseidank. Jetzt gehts wieder. Jetzt gehts an den Kompressor wegen der Kupplung die nicht einschaltet. Werde mal die Scheibe abnehmen und den distanzring abschleifen. Das er wieder auf 0,4 mm ist. berichte dann wieder ob sie läuft.
MfG Stefan
MfG Stefan
- StefanR.
Kompri will ums verrecken net zuschalten. Trotz nachhelfens er zieht nicht an gereinigt habe ich die auflagefläche auch nur eben ist der spalt zu groß denke ich. Werde mal eine andere Distanzscheibe besorgen. Muss ich am Montag mal sehen woehr ich das bekomme. Wie siehts eigentlich mit Kompressor herstellern aus wo bekomme ich umgerüstete kompressoren.
Mfg Stefan
Mfg Stefan
- OPA_HORCH
Hi Stefan,
na also, es geht doch voran!
Das mit dem Kompri schaffst du auch noch, denn eigentlich müsste die Magnetkupplung ja ok sein ( das wichtigste Teil ist da ja die Spule, und die hatte ja absolut korrekten Wert ).
Prüf das mal mit einer Fremdspannungsquelle ( 2. Batterie oder so oder aber mit Extra-Kabeln von deiner Batterie ). Wenn du dann die Druckplatte abgenommen hast und durch die Magnetspule fließt Strom, dann müsste ja die vordere Fläche der Keilriemenscheibe magnetisch werden, und zwar recht heftig.
Was gute AT-Kompressoren angeht ( und nur solche lohnen die Ausgabe; alte gebrauchte oder privat instandgesetzte machen nach meiner Meinung keinen Sinn ) gab es doch neulich hier einen Beitrag zu einem Kompressor von Behr/Hella: http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=17093
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- OPA_HORCH
Freut mich, Stefan! Oft sind es ja (gottseidank) wirklich nur Kleinigkeiten, aber man muß sie halt erst mal finden...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- StefanR.
Habe mir wegen dem Stecker durch die ganze klima getestet. So ziemlich alles was dir und mir eingefallen ist. Aber dann auch nur durch zufall auf den kpri stecker gekommen dessen kontakt rausgerrutscht war.
MfG Stefan
MfG Stefan
- OPA_HORCH
Dann hat das nun als Nebeneffekt, dass du dadurch ein Klima-Spezialist geworden bist, der sich jetzt in seiner Anlage bestens auskennt! Das war die Sache dann doch wert...
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo Stefan!
Habe fleißig mitgelesen und muss Dir noch was wichtiges sagen:
Gib dem Opa Horch schnellstens einen (oder mehrere) aus!
So kompetent und zuverlässig und geduldig geholfen. Hut ab! Ein Musterbeispiel für ein funktionierendes "System"
Habe viel gelernt. Danke auch von mir.
@OpaHorch: Kommst du nach Mainz, gebe ich Dir schon mal ein Stück Schwenkbraten aus
Hinki
Hinki
