BC nachgerüstet
Alex2805
BC nachgerüstet
Beitrag von Alex2805 »
Endlich wieder online!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :D :D :D :D
habe bei meinem NF BC nachgerüstet, das problem ist daß es nict richtig anzeigt,d.h, Fahrzeit zeigt es normal an, verbrauch allerdings lieg bei 50-51,5 ltr.As das auto vollgetankt war, zeigte es 740 km komme ich damit aus, nach paar min fahrt zeigt es nur 50 km :?: Ich denke daß ich das richtige vebrauchersignal habe, sonst glaube ich wäre das teil tot.I alte forum wurde das problem schon geschrieben,allerdings komm man im moment nicht rein.Hat jemand da eine idee?
Gruß Alex
lungo
Beitrag von lungo »
Ay Alex,
gehe ich recht in der Annahme, das der BC aus 'nem Turbo stammt? Dann brauchst Du den Kodierstecker (kleine Platine) mit der Bestellnr.
xxx xxx 100 D! Alles andere funktioniert nicht!
so long
lungo
Gast
Beitrag von Gast »
Hi Lungo,
100 D habe ich, problem immer noch da.
Gruß Alex
Bjoern
Beitrag von Bjoern »
Hallo Alex wenn du den Code Stecker hast und es klappt nicht dann könnten evtl ja noch die Dipschalter verstellt sein.Noch ne andere ans Forum
Wo nimmt der Nf das Verbrauchssignal her? Beim MC ist es ja der Stauscheibenpoti Nur wo beim NF?
Mfg Björn
lungo
Beitrag von lungo »
Ay Björn,
meine mich entsinnen zu können mal im Forum gelesen zu haben, das das Verbrauchssignal von Pin 10 am Steuergerät kommt. (Hab selbst noch keinen BC nachgerüstet)
Wird glaub vom Steuergerät aus mehreren Daten errechnet.
*leider Laienwissen, kann also auch Dummfug sein :oops: *
so long
lungo
Gast
Beitrag von Gast »
das verbrauchssignal kommt vom steuergerät beifahrerseite das ist dort der pin 10 gelb beim 10 poligen bc stecker geht es auf pin 5 blau/schwarz
mit den dippschaltern kann man dann noch ne feinjustierung vornehmen aber nur im bereich von max. 15 prozent mehr nicht
gruss Lars
Gast
Beitrag von Gast »
habe das steuergerät ausgepackt,stecker alles wunderschön, allerdings kein Pin 10 , nicht aufgezeichnet,keine pin belegung,einfach Bosch drauf, stecker rein und ar....lecken. :twisted:
Gruß Alex
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
gelbes kabel (1mm)
Gast
Beitrag von Gast »
ich könnte schwören die waren angeschrieben david und ich habens auch erst nach einer weile gefunden
Alex2805
Hab den verbrauchersignal gefunden,jetzt funtz es,werde morgen es richtig testen auf der fahrt nach Köln zur arbeit.
Danke an alle die sich beteilig haben.
Gruß Alex
Floh
Beitrag von Floh »
Alex2805 hat geschrieben:Hab den verbrauchersignal gefunden,jetzt funtz es,werde morgen es richtig testen auf der fahrt nach Köln zur arbeit.
Gruß Alex
Hy Alex
was haste für ein kabel nun genommen? hab das gleiche prob.
nur beim RT find ich kein gelbes kabel.
danke
floh
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Tach Gemeinde,
Bei mir war das Kabel auch nicht drin, habs es selber gelegt
Steuergerät aufmachen, an PIN 10 reinlegen und zu BC Stecker an Blau/schwarz, es werde Spritverbrauch.
Nur an der Höhe muss ich noch was drehen... :D
Steffen
Floh
Beitrag von Floh »
ja moin moin
und welche farbe hat nun pin 10?
danke
floh
turbo Socke
Floh du hast einen RT da stimmt diese Pinbelegung nicht!! Hat Lars sie dir nicht geschickt??
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
ich hab ihm die pinbelegung des BC steckers geschickt glaub ich denn vom RT hab ich keine daten und stromlaufpläne
Floh
Beitrag von Floh »
Griasch di David,
Griasch di Lars,
Pinbelegung da, aber denk mir nun das die nur fürn NF ist, da ich beim RT kein gelbes kabel habe.
nun ja, was tun ??
danke
Floh
turbo Socke
Find ich auch noch irgendwie raus...
Beitrag von cabriotobi »
SLP
Da nix dabei ?
Tobi
fivebanger
Upps, gar nicht dran gedacht, dass es beim RT vielleicht anders ist.
Auf jeden Fall kann man ja im Steuergerät schauen, am Stecker stehen ja die Zahlen, vorausgesetzt es ist auch KE III Jeronik, oder nicht?
Steffen
