Spritgeruch im Innenraum
Verfasst: 07.01.2007, 20:27
von dynec
Hallo Leute.
Frohes Neues noch.
Heute habe ich Benzingeruch im Innenraum meines NFs festgestellt.
Die Benzinpumpe knörrt ein wenig nach dem Zündungseinschalten läuft dann aber normal.
Da über dem Zugang zur Pumpe im Kofferraum mein Gastank sitz ist mal eben nachschauen nicht drin.
Ist die Pumpe wohl hin??
MfG, Ingo.
Hallo Ingo !
Verfasst: 07.01.2007, 21:10
von Pollux4
Also da die Pumpe ja IM Tank sitzt kann sie selber ja nicht dafür verantwortlich sein wenns im Auto nach Benzin stinkt !
So dumm es auch klingen mag - ist dein Reservekanister auch richtig zu falls du einen dabei hast ? So abwägig ist das gar nicht, sprech da aus eigener Erfahrung
Zunächsmal würd ich (bei laufenden Motor) mal im Motorraum nachsehn ob da irgendwo was nässt (Kraftstoffleitungen, Filter usw.) und dann mal die Benzinleitungen verfolgen die unterm Fahrzeug zum Tank führen. Auch würd ich mal den Kraftstoffspeicher in Augenschein nehmen ob der net nässt.
Wenn da soweit alles OK ist mal im Kofferraum mal den Blechdeckel abnehmen wo man quasi in den Tank reinkommt sollte das nötig sein, vielleicht ist´s die Dichtung vom Tankgeber oder einfach von den Anschlüssen oben drauf was locker ?
Das wären die Dinge dich ich bei Benzingestank checken würde.
VLG Pollux4
Verfasst: 07.01.2007, 21:30
von dynec
Also Reservekanister habe ich nicht!
Der Geruch kommt definitiv von hinten.
Na dann muss ich den Gastank mal ausbauen und mal die Anschlüsse kontrollieren.
MfG, Ingo.
Verfasst: 07.01.2007, 22:09
von dynec
Hab gerade gesehen das der Sprit von oben an der Stahlleitung heruntert läuft und auf die Achse tropft.
Da der Tank ziehmlich leer ist kanns ja nur der Anschluss für die Rück oder Hinleitung sein.
Wo befindet sich denn eigentlich der Kraftstoffspeicher?
MfG, Ingo.
Verfasst: 08.01.2007, 10:49
von Erhard
Der Beschreibung nach scheint Deine Kraftstoffleitung undicht zu sein! Durchgerostet
Der Kraftstoffspeicher sitzt, zumindest beim Fronti, auf der Hinterachse, also zwischen Tank und Kofferraumwanne.
Erhard
Verfasst: 08.01.2007, 13:56
von Uwe
ich würde auch auf eine durchgerostete Spritleitung tippen. Die gammeln ganz gern.
Da hilft nur genaues hinschauen.
Verfasst: 08.01.2007, 18:22
von Audiphantom
Tach allerseits...
Also wenn ich mit meinem MC etwas zügiger fahre dann habe ich auch einen leichten Sprit Geruch im Innenraum.. aber kann nicht sagen woher des kommt!
vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem!
mfg Chris
