Leute im Raum Essen
Verfasst: 11.10.2005, 19:43
von Gast
Hallo Leute,
hab da ein Problem mit meinem Lenkgetriebe. Es macht beim heftigen Lenkwegungen im Stand knacken Geräusche. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich das Getriebe ist, oder was anderes.
Da ich ab Freitag ein paar Tage in Essen bin, wollte ich fragen ob sich das mal jemmand anschauen kann.
Vielen Dank im Vorraus,
Verfasst: 11.10.2005, 19:49
von Ceag
Sorry hatte vergessen mich anzumelden.
Der Beitrag stammt von mir. :D
Verfasst: 11.10.2005, 20:13
von audifahrer 83
Hallo!!
Also mein "So wirds gemacht" :D , sagt das Spiel kann man einstellen!!
Wenn das wirklich so sein sollte, könnte man entstandenes Spiel nachstellen!!
Vieleicht weiß das noch jemand genauer!!
Gruß Marwin
Verfasst: 11.10.2005, 20:21
von Ceag
Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt. Hört sich nach mehr, als nur Spiel an.
Verfasst: 11.10.2005, 20:28
von audifahrer 83
So ein wenig tock, tock macht das bei mir auch!! :roll:
Da steht aber des weiteren "Lenkung bei laufendem Motor prüfen", da ist dann bei mir alles ruhig!! 8)
Wie siehts da bei dir aus?! Hast du das Problem erst seit kurzem, oder vorher einfach nicht gemerkt?!
Gruß Marwin
Verfasst: 11.10.2005, 20:43
von Ceag
Wenn ich bei laufendem Motor ruckartig eine Lenkbewegung asuführe, höre ich nichts. Das Geräusch tritt aber dann wierder auf (zumindest glaube ich, dass es das Gleiche ist) wenn ich eine Kurve fahre, in der eine Bodenwelle ist (Hofeinfahrt).
Verfasst: 11.10.2005, 21:06
von audifahrer 83
Check mal deine Spurstangenköpfe, könnte aber auch an den äusseren Gelenken der Antriebswellen liegen!! :roll:
Gruß Marwin
Verfasst: 11.10.2005, 21:11
von Ceag
Spurstangenköpfe sind neu. Gelenkwellen sind neu eingefettet. Das dürfte es wohl auch nicht sein. Noch ne Idee ? :-D
Verfasst: 11.10.2005, 21:17
von audifahrer 83
Die Querlenker, bzw. die vorderen Gelenke!! :roll:
Wenn du die Lenkung einschlägst, dreht sich doch die Kugel in der Pfanne!!
Vieleicht ist da an einer Stelle Spiel??? :?
Kontrollier die mal bei verschiedenen Radstellungen!!
Gruß Marwin
Verfasst: 11.10.2005, 21:23
von Ceag
Der rechte Querlenkker ist tasächlich hin, aber das Geräusch war schon vorher da. Werd dann die Gelenke nochmal kontrolieren.
Verfasst: 13.10.2005, 19:20
von Gast
Habe heute mal geschaut.
Ich kann nirgendwo ein Spiel feststellen.
Ich tippe mal darauf, das der Lenkungsdämpfer defekt sein könnte.
