Hallo alle,
ich möchte ein anderes Autoradio bei meinem Audi 100 NF 87 einbauen.
das neue radio hat ISO-Stecker und einen Adapter mit losen Kabel am anderen Ende habe ich schon.
Ich möchte aber nicht die Stecker von meinem audi abschneiden, sondern einen Adapter basteln. Dazu brauche ich dosen wie sie in meinem alten Radio eingebaut sind.
Meine Frage ist: Sind die Stecker vom philips rallye 4000 radio irgendwie normiert?
Insgesamt gehen drei Stecker in das Radio, beschreibung gemäss Kleber auf Radio wie folgt:
(I=grosser Stecker, i=kleiner stecker)
Strom-Stecker:
[ I I i i i] // Masse, plus...Antennensteuerung, "12V", und ">>"
[Sicherung]
Boxenstecker
// FL ,FR (Front Left ,Right)
// RL,RR (Rear Left, Rear Right)
Wofür das Symbol ">>" stehen soll ist mir absolut unklar, es könnte vielleicht noch die Beleuchtung sein.
beim Stromstecker sind drei Pins mit dauerplus belegt:
"plus", "12V" und ">>"
auf die Antennensteuerung gehen zwei kabel (blau-schwarz)
es könnte das signal für den Warnpiepser sein.
(tür auf radio an und motor aus->pieps)
Für die Boxen habe ich schon mal die Stecker gefunden, man findet sie bei Conrad unter DIN-LS-Stecker, ich kombiniere also dass ich eine DIN-LS-Dose brauch, wenns das gibt.
Bleibt also noch der Stromstecker...
Für jegliche Tips bin ich dankbar.
Gruss Mani ZH
Stecker Adapter zu Philips Rallye 4000
Hallo Mani,
du brauchst ganz einfach Adapter von alter Din auf ISO, die gibt es eigentlich überall, nur anscheinend nicht mehr bei Conrad, dort sind die wohl zu ungängig geworden. Schau einfach mal in einem Supermarkt oder Baumarkt, das einzige worauf du beim Anschluss achten musst ist die Belegung der Plus-Anschlüsse, hier gibt es keine einheitliche Belegung, der Dauerplus- und der Anschluss für geschaltetes Plus sind bei jedem Radio anders, ggfs. die Pins des Steckers durch umstecken der Radiobelegung anpassen. Die Pins im Stecker haben Rastnasen die man mit einem ganz kleinen Schraubendreher o.ä. zurückdrücken kann
Helge
Helge
