VAG Teilenummern Zusatz WaPu gesucht
Verfasst: 11.01.2007, 23:13
von Olli W.
Hi Leute,
hat mal grad jemand die VAG ET unserer Zusatzwasserpumpen parat - auch ggfs. die, die nicht für den 100/200 turbo sind, aber trotzdem passen.
Dank & Gruss,
Verfasst: 11.01.2007, 23:33
von name bereits belegt
Was ist eine Zusatzwasserpumpe? :oops:
Fragende Grüße Tobias
Verfasst: 11.01.2007, 23:57
von Olli W.
Nicht ganz was ich gehofft habe, aber ich erklär´s Dir trotzdem gerne.
Die WUP (wie Pierburg sie nennt), ist eine elektr. angetriebene kleine WaPu (ähnl. wie beim Aquarium), die den Kühlkreislauf nach Abstellen des Motors in Umlauf hält (für ein paar Min.). Beim Typ 44 nur im turbo verbaut, bei neueren Autos auch im Diesel und Sauger z.T.
Verfasst: 12.01.2007, 00:03
von Karl S.
Hallo Olli,
10v/20v Pumpe: 034 965 561 C
VR6 Corrado Pumpe: 251 965 561 B günstiger aber Stecker passt nicht ganz
Original von Bosch: 0 392 020 034 Stecker passt
Opel: 90 448 286
@name bereits belegt:
Die Zusatzwasserpumpe wird bei den Turbofahrzeugen eingesetzt. Wenn der Motor sehr heiss ist und so abgestellt wird, wird die Pumpe aktiviert um den Wasserkreislauf in Bewegung zu halten. Da der Turbolader auch im Wasserkreislauf mit eingeschlossen ist, ist die Pumpe sehr wichtig um einer Überhitzung des Turboladers entgegen zu wirken.
Karl
Verfasst: 12.01.2007, 00:44
Aha :idea:
Wieder was dazu gelernt
Dankende Grüße Tobias
