Kühlwasserkontrollleuchte blinkt
DieterW
Beitrag von DieterW »
ich fahre einen 2.0l 5Zyl. Bj.1990 mit LPG Anlage und habe seit einer Woche das Problem, dass die Kontrolleuchte fürs Kühlwasser ständig blinkt. Sie geht nach etwa 5 -10 sec Motorlauf (auch bei kaltem Motor) an und blinkt und blinkt und blinkt. Der Kühlwasserstand ist ok und die Temperatur auch (wie sollte sie auch bei kaltem Motor).
So jetzt die Frage an euch: Was kann es sein und wo muss ich den Fehler suchen?
Dieter
Insgesamt kann es 4 Ursachen geben, denk ich.
a) Anzeige/Kombiinstrument spinnt rum
b) durchgescheuertes Kabel irgendwo
c) Der geber für den Füllstand ist defekt.
d) Der Geber für die Temperatur ist defekt.
Das ist der sogenannte Multifuzzi. Da kann auch nur der eine Pin für die Lampe hin sein und der Rest funzt noch, selber schon 2x genau so gehabt.
Das Originalteil hat 4 Pins, im Nachkauf gibts jetzt einen mit 3 Pins, der aber voll kompatibel ist; ca. 70Eur bei VAG (Temperaturfühler, glaub ich, ggf. die Pin-Anzahl noch nennen), ca. 35Eur bei z.B. au-tel (Thermoschalter).
zu 85% ist es d), zu 10% b) würd ich sagen
Friese
Beitrag von Friese »
Ist es wirklich die Kühlwasserleuchte oder ist es der "Springbrunnen" im KI?
Gabs doch auch schonmal :D
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Ich tippe da auf Geber am Behälter, bzw. den Kabeln dazu.
So war da bei mir auch, natürlich kann man die Kabel vom Multifuzzi auch gleich prüfen ob sie überhaupt noch dran sind.
Wenn aber die Anzeige noch geht, tippe ich eher auf unwarscheinlich.
Steffen
