ZV: Wann saugt und bläst der Heinzelmann ?
Verfasst: 12.10.2005, 15:12
bei meiner ZV (im C4) läuft die Bi-Druck-Pumpe immer ca 30 sec nach, und zwar beim Aufschliessen. Beim Abschliessen nicht.
Ich weiss nicht wie die Schaltung aufgebaut ist aber vermute, dass er beim Aufschließen drückt und beim Abschließen saugt, und hier die Undichte dann zusaugt.
Nach dem Verhalten vermute ich, dass
* im Normalfall die Pumpe über Endschalter auf Druckbegrenzung ausschaltet und
* bei Undichtigkeiten die Pumpe über ein Zeitglied abschaltet (zumindest im C4, beim 44'er musste ich mal die Batterie abklemmen damit das Ding wieder ausging).
Liege ich da richtig? Und hat jemand einen heißen Tipp ob der C4 einen neuralgischen Punkt zur Unoichtigkeit hat bevor ich bei der Suche den ganzen Wagen zerlege und alle Schläuche einseife?
Ach ja, manchmal zicken auch die Schlösser, d.h. beim Auschließen einer Tür öffnet sich nur diese. Manchmal schließe ich auch die Fahrertür auf und die Pumpe springt erst an, wenn ich den Türgriff ziehe. Hängt das damit zusammen oder sind das verschlissene/falsch justierte Kontakte?
Gruß und danke
Gruß und danke
