Hupe zu leise
Karl S.
Hupe zu leise
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
habe bei einem Audi 100 Vorface mit einfacher Hupe eine Frage.
An den Steckern kommt nur 8 Volt an. Wo könnte das Problem liegen? Hat die einfache Hupe (nicht Doppelhornanlage) auch ein Relais? Welche Nummer hat das bzw. wo steckt dieses?
Danke im vorraus!
Karl
Mathias
Beitrag von Mathias »
Wer braucht schon ne Hupe? Ist Deine Bremse nicht ok? :lol:
Ich vermute einfach nen Kabelbruch. Miss mal an verschiedenen Stellen durch und ersetz oder flick das Kabel.
Mathias
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Karl,
Probiers einmal damit ...
Big Blast III
Doppelfanfare 12 V Kompressor
mit E-Prüfzeichen und TÜV-frei !
Friese
Beitrag von Friese »
Sicherungskasten Nummer 7 würd' ich mal tippen (also wenn man davorsteht links vorne), mein Relais ist auch gerade hinnüber, kann man gegenchecken mit dem was bei mir in steckplatz 8 steckt, dann kann man den wagen aber nicht mehr anlassen :-)
Mathias
also einfache hupe bei mir (Zwimo) war mit Relais.
wenns klickt, durchmessen ;-)
wenns nemmer klickt tauschen.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Also meiner (VFL 20.10.´87) hat auch ein Relais für die Hupe!
Hört man auch klicken wenn man die Hupe abklemmt.
Bordspannung liegt an bei betätigung.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Karl S.
Mein herzlichsten Dank. :)
Werde morgen dann mal schauen und berichten.
Karl
