20V Grill vs. 200er Grill wie beim MC?
Verfasst: 22.01.2007, 11:27
von Carsten 200 MC
Hallo Forum,
sind eigentlich die zwei Identisch? Kann mir das jemanden sagen?
Grüssle Carsten
Verfasst: 22.01.2007, 12:16
von kamikaze80
Also ich denke mal schon, da auch diegleichen Scheinwerfer verbaut wurden! Außerdem ist die Karosse auch gleich! 8) 8) 8) 8)
Verfasst: 22.01.2007, 12:26
von re
@Kamikaze80
"Außerdem ist die Karosse gleich" ????????
Carsten
Verfasst: 22.01.2007, 13:18
von Multivau
Servus Carsten (der Norweger),
Grill passen untereinander - kein Problem. Gleich sind sie dennoch nicht, ich kenne bislang drei verschiedene 2000er Grill-Ausführungen.
2x 10V, die sich eigentlich nur in der Füllung der Ringe unterscheiden (einmal diagonales Gitter, einmal quergestreift) und eben 1x den 20V-Grill, der weniger Rippen hat, die dafür aber etwas dicker sind.
Verfasst: 22.01.2007, 13:32
von Gerhard
UND! Achtung!
die Leisten über und unter dem Grill sind bei den 10V anders als bei den 220V!
220v hat Cromoptik und der 10v passend zu den Edelstahl-Stoßstangenleisten in matter Optik ;)
Gerhard
Verfasst: 22.01.2007, 14:29
von kamikaze80
@Kamikaze80
Carsten
Also ich meinte damit die Grundabmaße! Ohne Stoßstange und Verbreiterungen der Kotflügel,usw!
Da sind die doch gleich, oder bin ich jetzt total durcheinander?
Ich meinte damit auch nur, das man sie untereinander tauschen kann. :oops:
Bin aber auch davon ausgegangen, das bei den 200er die gleichen verbaut worden sind! SSSSSOOOOOORRRRRRRRRRYYYYYYY :? :? :?
Und schon wieder etwas gelernt.
Gruß Stephan
Verfasst: 22.01.2007, 15:01
von Micha
kamikaze80 hat geschrieben:Also ich denke mal schon, da auch diegleichen Scheinwerfer verbaut wurden! Außerdem ist die Karosse auch gleich! 8) 8) 8) 8)
Die Scheimwerfer sind nicht gleich... Die vom 20v haben neben dem unteren äußeren Halter eine Aufnahme für die Adapter zum befestigen der Zierleisten...
Sollte die noch jemand diese zwei Adapter übrig haben, dann bitte ich um Benachrichtigung...
Danke Micha
Verfasst: 22.01.2007, 15:21
von kamikaze80
Okay! Ich gebe auf.
Da kommt mal wieder der Spruch für mich:
Wenn man nix weis, einfach mal FRESSE halten! :evil: :evil: :evil:
Stephan
Verfasst: 22.01.2007, 15:47
von Multivau
Micha hat geschrieben:
Danke Micha
Dummfug!
Die Adapter sind extra Teile, haben mit den SCheinwerfern nichts zu tun.
Verfasst: 22.01.2007, 18:03
von Robbie
unterscheiden sich ganz gewaltig:
der 20v hat 5 querstreben, der vfl (?) nur 4.
hatte ich vor 2 monaten als ich einen grill umgebaut habe.
plötzlich festgestellt, daß eine lamelle zu wenig da war und der winkel auch ganz anders ist.
Verfasst: 22.01.2007, 19:49
von Micha
Multivau hat geschrieben:
Danke Micha
Dummfug!
Nichts mit Dumfug es geht doch nicht um die Adapter... Jens lauf mal raus zu Deinem 20v und enferne das mittlere Chrom, schau wo die Adapter mit dem Scheinwerfer verschraubt werden...Dannach wirst Du mir Recht geben müssen...
Grüße Micha
Verfasst: 22.01.2007, 21:26
von Multivau
Micha,
Recht hasch, ich hab sogar auf einer Seite einen Scheinwerfergehäuse des "normalen" 200ers drin, da mußte ich den Halter für die Chromleiste etwas anpassen. Geht aber dennoch.
Verfasst: 23.01.2007, 07:55
von Carsten 200 MC
Hallöle,
danke für den Antworten.
Ich möchte mir halt einen Emblemfreien Grill zusammenbasteln. Habe den Grill von miener alten 10v + einer vom 200er allgemeien (so habe ich den halt gekauft, E-bay halt). Das Problem ist das mein 20v momentan ein par hundert Kilometer von mir entfernt steht. Deswegen wollte ich Fragen ob ich aus diese 2, ein Emblemfreien für den 20v Bauen kann und das er mit den Leisten und alles passt?
Grüssle Carsten
Verfasst: 23.01.2007, 08:40
von Multivau
Ja Carsten - das geht ohne Probleme!
Verfasst: 23.01.2007, 08:48
von Carsten 200 MC
Hall Jens,
passt eigentlich das Quattro-Emblem dann vom 20v Grill dann auch in den Modifisierten den ich bauen möchte?
Grüssle Carsten
Verfasst: 23.01.2007, 18:50
von Fabian
Multivau hat geschrieben:Gleich sind sie dennoch nicht, ich kenne bislang drei verschiedene 200er Grill-Ausführungen.
Guude Jens,
für den 10V Grill gibts noch ein paar mehr Versionen.
Als da wären,der Grill des Audi 200 turbo,Modelljahr 1984,mit einer Querstrebe weniger,die aber in anderem Anstellwinkel als die Streben der 20V-Version.
Die gleiche Version,aber für Audi 200(nonturbo),rechte Seite zum Teil geschlossen,da ohne Ladeluftkühler.
Für den 100er gibts nochmal fünf verschiedene Kühlergrills :)
Viele Grüße,
