Resultat der Scheinwerfer-Innenreinigung
Dominik (C4)
Hallo Kollegen,
habe am WE mal eine Innenreinigung meiner 15 Jahre alten Scheinwerfer vorgenommen - mit überzeugendem Ergebnis. Doch seht selbst:
Scheinwerfer vorher (Gläser auf dem Foto sind aussen sauber):
[URL=http://www.directupload.net/file/d/950/GXEob2cd_jpg.htm][IMG]http://www.directupload.net/images/0701 ... Eob2cd.jpg[/IMG][/URL]
Scheinwerfer nachher (Gläser im Spülwasser, Reflektor vorsichtig mit Sidolin gereinigt):
[URL=http://www.directupload.net/file/d/950/pR98osx9_jpg.htm][IMG]http://www.directupload.net/images/0701 ... 98osx9.jpg[/IMG][/URL]
Nachahmern sei empfohlen, viel Sidolin auf ein Stück Küchenrollenpapier zu sprühen, und nur ein mal pro Stück von innen nach aussen zu wischen. Sonst zerkratzt man den Reflektor mit dem auf dem Tuch gesammelten Staub. Vorgang ggf. mehrfach wiederholen und zum Schluss Sidolin-Rückstände mit trockener Küchenrolle wegreiben. Vorsicht, Reflektor ist kratzempfindlich und schnell matt! Ohne Gewähr!
Dominik
P.S.: Die Lichtleistung ist seither deutlich besser!
Dominik
Schienenquäler
Svensen
fivebanger
Bengt
fivebanger
Die Dichtung is ja aus Gummi und lässt sich normalerweise wie ein Einmachgummi wegmachen (Wenns Glas ab ist...) und wiederverwenden
Beim Reflektor aufpassen, wenn man ihn raus machen will, (es würd ja auch so gehen zu reinigen), das nichts abkracht, das geht sehr schnell weils a bissle klemmt.
Ist mir nur bei den alten passiert, hatte neue geholt und das feature "elektrisch verstellbar" aus den alten reingesetzt.
Steffen
Steffen
Friese
bobbycar
In der Bucht gibt's ja auch des öfteren mal Scheinwerfer für wenig Geld.
Die dürften dann in aller Regel Standard sein.
Weiß jemand,ob die elektr.LWR immer Kompatibel ist,kann ich in jeden (originalen) Scheinwerfer die LWR nachrüsten,-umrüsten??
Grüsse,
Andreas
der bis jetzt nur elkr.angetriebene hatte,und daher mal wieder keine Ahnung hat,was geht
Grüsse,
Andreas
Friese
fivebanger
Normalerweisse kannst jeden manuellen umrüsten.
Ich hab mir auch günstige geholt, dabei festgestellt, dass es Imitate von Bosch Scheinwerfern sind. Die Befestigungen sahen genau gleich aus.
Bei Hella ist es etwas anders, ist aber egal, bei Umbau wird ja lediglich eine Befesetigung des Reflektors getauscht, an der hängt dann der Motor und anstatt dem Metallstab.
Steffen
Steffen
bobbycar
Dominik (C4)
Sidolin
Sidolin ist handelsübliches Glas-Reinigungsmittel. Einfach reichlich auf ein Stück Küchenrolle sprühen und 1x in eine Richtung über den Reflektor wischen. Vorgang wiederholen, bis Reflektor sauber ist. Am Anfang empfehle ich weniger Anpressdruck, denn der Scheinwerfer ist ja noch dreckig (Gefahr des Zerkratzens). Ich habe das Prozedere erst an einer "unwichtigen" Stelle des Reflektors ausprobiert. Die Gummidichtung zwischen Glas und Reflektorgehäuse ließ sich bei mir problemlos lösen und auch wiederverwenden. Nach Abhebeln der Blechklammern sollte sich der Scheinwerfer öffnen lassen.
Dominik
Dominik
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 02.12.2009, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
fivebanger
geronet
