Bremse HA tackert nach 10Tagen stehen.
Verfasst: 22.01.2007, 19:56
von müller-basti
Hallo.
Druckspeicher endlich fertig und schon neues Problem.
Mein Audi war über Weihnachten 10 Tage mit angezogener Handbremse gestanden. Beim der ersten Bewegungsfahrt hab ich beim anfahren gemerkt das hinten die Bremsen fest sind. Bin dann vorsichtig los und mit einem unschönem Krachen lösten sich die Bremsen.
Seitdem tackert es beim Bremsen auf der linken Seite an der HA.
Zuerst dachte ich es ist Dreck. Es wurde jetzt nach 500 KM auchleiser aber ist immer noch da.
Jetzt hab ich festgestellt das beim loslassen der Bremse (Motor aus) ein Knarzendes geräusch von der Bremse kommt.
Optisch hab ich an der Scheibe und an den Belägen nix ungewöhnliches entedeckt.
Vielleicht doch nur Dreck?
Kann mir jemand helfen??
Basti
Verfasst: 23.01.2007, 17:20
von Erhard
Hast Du schon mal geprüft, ob bei der "Aktion" sich der Belag der Bremsklötzchen ggf. von der Trägerplatte gelöst hat, oder Belag an sich gebrochen ist?:( Das siehts Du erst so richtig, nach einer Demontage des Hinterrades und ggf. auch des Sattels.
Erhard
Verfasst: 23.01.2007, 18:58
von müller-basti
Das Rad hat ich schon unten hab aber an den Klötzen nix gesehen.
Wahrscheinlich komm ich nicht drumrum den Sattel abzubauen.
Muss den Monat noch zum Tüv und bis dahin sollte alles wieder inordnung sein.
Aber warum musses grad jetzt schneien
Basti
Verfasst: 23.01.2007, 19:48
von Robbie
wie siehts mit der feder der handbremse aus?
ich hatte auch immer son schleifen, hat sich dann angehört wie eine triellerfpfeife. fazit die kolben waren am ende
Verfasst: 23.01.2007, 20:26
von Erhard
na, den Sattel hast ja gleich herunten, sind ja bloß zwei Schrauben
Ich hatte das mal, da war der Belag am Klötzchen über die ganze Fläche gebrochen.
Erhard
Verfasst: 23.01.2007, 20:46
von müller-basti
muss ich die morgen oder übermorgen mal nachschaun.
Dann bau ich den Sattel runter und meld mich dann wieder.
Bis dann
Verfasst: 23.01.2007, 23:10
von jürgen_sh44
hmm
nur noch 2 Fragen, keine Hilfe
Hast du die Bremsen heiß abgestellt? - backen festgebacken
hats vorher geregnet = festgerostet ?
bei meinem hab ich bei den trommeln hinten ab und an n leichtes rucken,
wenn er naß ne weile stand (Woche) (mit angezogener handbremse, mach ich deswegen nicht mehr)
=> rost.. hört man dann auch rauh bis der rost nach paarmal bremsen wieder weg ist.
Verfasst: 24.01.2007, 20:32
von müller-basti
Hi.
Die Bremse war nicht heiss oder nass.
Während es stand hats geregnet.
Ich dachte mir zuerst auch das es Rost ist.
Da war schon a bissl Rost auf den Scheiben aber der sollte doch nach 700 KM fahrn und ein paar vollbremsungen weg sein.
Verfasst: 26.01.2007, 16:58
von müller-basti
So.
Gestern hab ich den Bremssattel abgeschraubt.
Bremsklötze und Scheibe soweit gut.
Auf der äußeren Fläche der Bremsscheibe hab ich ein paar schwarze Striche die, denk ich mal, Ränder vom Bremsklotz sind.
Hab die dann mit Scotch Fließ bearbeite und beim Test waren die Geräusche dann fast weg.
War also doch nur Dreck aber ich hätt ja nicht gedacht das der so fest sein kann.
Basti
Verfasst: 27.01.2007, 16:42
von Erhard
Na Super
jetzt hast Du Gewissheit!
Erhard
