avant heckklappe, stecker für zentralverriegelung?
Verfasst: 23.01.2007, 20:07
von arthur
grüß euch,
eine avantheckklappenspezifische frage hätte ich.
nach dem wiedereinfädeln des kabelbaumes in die avant klappe, sind fahrerseitig noch 2 flachstecker übrig.
wenn ich nun noch so hineinleuchte und suche ich finde die ansteckmöglichkeit nicht :shock:
dieser kontakt ist für die zentralverriegelung, einen kontakt sieht man. gleich daneben ist ein dünner biegsamer kunststoff lappen, auf den kann ja nichts drauf gesteckt werden oder?
dann ist noch die frage welcher dann wohin, ein stecker ist ja isoliert.
cu arthur
Verfasst: 23.01.2007, 20:31
von Multivau
Servus Arthur,
kann es sein, dass das die Stecker sind, die aufs linke Schloss gehören - Kofferraumleuchtenkontakt?
jep
Verfasst: 23.01.2007, 20:41
von arthur
servus,
ui ich trottel, genau du hast recht.
d.h. ich brauche nur zu probieren, den isolierten anzustecken und eine masse krieg ich schon wo.
vielen dank, ich saus gleich in die werkstatt um das auszuprobieren...
cu arthur
