Frage zur Stromkabelverlegung!!
Verfasst: 03.02.2007, 12:10
von Audiphantom
Tach Leute;
Da ich bei meinem RTler im Innenraum eine Fussraumbeleuchtung und viele weitere Leds verbaut habe möchte ich das beim MC auch machen;
Wo kann ich am besten im Innenraum den Strom abgreifen für diese Geschichte?!? möchte mir nen kleinen Verteiler bauen wo alles schön angeklemmt ist. Von da verteile ich dann die Led´s.
Wer kann mir helfen?!
mfg Chris
Verfasst: 03.02.2007, 12:26
von Olli W.
am einfachsten geht das mit einem Adapterkabel für Klemme 30 (Dauerplus), die man direkt an die Zetralelektrik anklemmt.
oder
Beide hier erhältlich: http://www.audi100-online.de/Forum_/Shop/shop.html
Wo willst Du die denn hinlegen - auf Zündungsplus oder Dauerplus?
Falls noch nicht belegt, kannst Du auch an Steckplatz M75as gehen (Einzelstecker 6,3mm), der läuft über Sicherung 19 oder 20 (weiss ich jetzt grad nicht genau) und liegt ebenfalls auf Zündungsplus und X-Kontakt.
ps. siehe dazu folgendes Bild:
Verfasst: 03.02.2007, 12:41
von Audiphantom
Danke; da is mir schon geholfen!
Den Verteiler will ich über der Ablage unter dem Lenkrad befestigen; so hab ich es bei meinem anderen Audi auch gemacht;
mfg Chris
