Leicht erhöhter Leerlauf beim 3B?
NMA
Beitrag von NMA »
Hi zusammen,
mein Leerlauf ist seit 2-3 Wochen leicht erhöht. Er geht zwar meist (wenn er dann warm ist) langsam auch mal wieder etwas runter, aber es geht deutlich langsamer. Ausserdem bilde ich mir in diesem Zusammenhang einen leicht erhöhten Spritkonsum meines 220V ein...
Leerlauf meist etwas über 1000 U/Min und geht dann langsam auf ca. 950 herunter.
Leerlaufregelventil dreckig???
Drosselklappe reinigen???
System ist dicht und Motor bringt gewohnt solide Leistung.
Any Tipps?
Grüsse in die Runde
Stefan alias NMA
wie du selber schon erkannt hast solltest du erst mal die Drossel, den Leerlaufregler und evtl. den Drosselpoti mal checken. Die Mechanik vom LLR über Nacht mal in Sprit ein legen schadet normal nie und ist kein Aufwand.
Evtl. kanns auch an den LMM liegen. Den mal mit Bremsenreiniger reinigen und gut ablüften lassen...
Beitrag von Thomas »
Fehlerspeicher mal ausblinken schadet sicher auch nicht :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
220V
Beitrag von 220V »
wegen dem LLRV, darüber hatten wir vor kurzem erst nen Fred....
Frank
...also bei mir hat das immer gefunzt mit dem einlegen und es ging nie was defekt. Wichtig ist halt daß man wirklich nur die Mechanik einlegt und nicht die Elektrik mit flutet... Wenn der LLR verdreckt ist äußerst es sich aber meistens in dem daß an jeder Ecke beim auskuppeln der Motor aus geht, daß er etwas höher läuft ist eher selten, aber auch möglich...
220V
Beitrag von 220V »
inge quattro hat geschrieben:Wenn der LLR verdreckt ist äußerst es sich aber meistens in dem daß an jeder Ecke beim auskuppeln der Motor aus geht, daß er etwas höher läuft ist eher selten, aber auch möglich...
was aber wiederum genauso (wenn nicht sogar eher) an nem kaputten POPOFF liegen kann/liegt.
Ist aber auf jeden Fall kein Fehler, bereits oben beschriebenes mal gründlich zu reinigen !
Frank
ja genau ist auch möglich, oder auch an Falschluft(Leck) liegen, wobei er ja geschrieben hat, daß er dicht sei.
Der G62 kann auch solche Macken machen, und/oder auf Grund eines defekten Themostaten, oder vielleicht ein defektes
Euro2-Kit, Lamdasonde defekt, oder, oder, oder. Man kann kann ja nur Tips geben und er muß dann eins nach dem anderen ausschließen....
NMA
Beitrag von NMA »
Alles klar die Teile werden der Reihe nach geprüft...und danach jeweils ein Test, ob iO.
Das mit dem POPOFF ist auch noch ein guter Tipp. Danke!
Die mechanische Ladedruckanzeige zeigt zwar an, dass das System dicht ist, aber beim Gasgeben habe ich trotzdem seit kurzem ein doch gut hörbares saugendes Geräusch (ich mach schon immer das Radio aus, um den Sound nicht zu verpassen) aus der Gegend des POPOFF und auch eingebildeten erhöhten Spritkonsum!
Passt das evtl. ins Bild??? Wo doch der Ladedruck von 1,4bar Überdruck so ist wie immer, wenn er grad nicht undicht ist? Im Schubbetrieb geht die digitale Anzeige auch hinunter auf 0,1 bar absolut.
Komisch oder technisch doch logisch???
Die anderen Dinge wie Lamba, Euro2, G62 können ausgeschlossen werden.
Mache mich heute mal an POPOFF und LLRV
Bis später
Stefan
220V
Beitrag von 220V »
als mein POPOFF defekt war hat sich das nur durch das "zwitschern" beim Abblasen und dem Ausgehen des Motors an einer Kreuzung bemerkbar gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich leider noch keine analoge LDA drin; nen großen Unterschied, bis auf den Entfall der obigen Dinge, habe ich aber nach dem Tausch nicht gemerkt.
Frank
