Tankanzeige zeigt nach dem Mond an.
Passat Syncro
Ich hab bei meinen 20V folgendes Problem.
1. Bei Ausgeschalteter Zündung steht die Nadel auf dem 2. Roten strich. Geht also nicht komplett runter.
2. Wenn die Tanknadel auf viertel (20 Liter) steht, kommt im BC das Zapfsäulen Symbol.
Was ist da los? Die Einstellschraube am KI ändert bei mir nur die Restreichweite, die Nadel selber bleibt wo sie ist.
Der Wagen hat einen neuen Tank bekommen. Möglich das der geber nicht stimmt. Aber das der schon bei 20 Litern sagt das ich tanken soll??
Hat da jemand am Instrument selber rum gespielt oder spinnt die Anzeige nur?
Re: Tankanzeige zeigt nach dem Mond an.
Mit der "Einstellschraube" betätigst Du eigentlich ein Potentiometer um die Restreichweite zu kalibrieren.Passat Syncro hat geschrieben: Die Einstellschraube am KI ändert bei mir nur die Restreichweite, die Nadel selber bleibt wo sie ist.
Die Öffnung wo Du den Schraubendreher einführst ist mit einer Plastikhülse umgeben. Durch Drehen dieser Plastikhülse wird über ein Zahnradsegment die Lage der Nadel verändert.
Ich habe bei meinem 20V beim ersten Aufleuchten des Reservesymbols im KI die Nadel auf den rechten Rand des Reservefeldes eingestellt.
Wolfgang
Passat Syncro
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- jürgen_sh44
äm.. hülse mit lack gesichert?
bitte nicht mit der eichschraube verwechseln! (wenns die da gibt)
dieser mini-innensechskant ist justierbar, sobal die kleine zierleiste unterm KI (überm lenkrad) weg ist, da ist dann das loch, da kann man mitm kleinen "Imbus" (Inbus) rein..
allerdings lässt sich das teil nur um ca 45° verstellen..
bei mir war DA kein Lack dran!!
Passat Syncro
Passat Syncro
Der Tipp mit der hülse war Gold wert.
Vorhin war der Tank so gut wie leer. Dann habe ich bei Ausgeschalteter Zündung die Nadel justiert auf den kleinen Markierungs strich auf dem Ziffernblatt. Dann noch die Rest Km Anzeige auf Leer gestellt und dann 30 Liter getankt. Anzeige passt perfekt und auch die Restanzeige schaut bis jetzt sehr gut aus.
Welch Freude. Wieder ein kleines Wehwehchen kuriert.
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
´n abend,
damit änderst dann auch gleichzeitig den Wert für die "digitale" Restlitermenge des Tanks
Reset- Knopf gedrückt halten, Zündung einschalten, nach 2-3 Sek. Reset los lassen - bingo; letzte Stelle ist die Komma- Stelle, 201 wären dann 20,1L. Volltanken und die Anzeige dem Tankinhalt anpassen, dann könnte auch die Reichweite passen
(mit der Wippe nach oben erscheint dann normal auch EU, je nach Einstellung des KI´s)
Frank
Frank
Passat Syncro
- jürgen_sh44
EU = europe? = km
US = amiland Meilen .. ?
*könnte* sein..
*könnte* sein..
Passat Syncro
Ah Zentrale viel Schlau.
Jetzt werde ich noch genau den Verbrauch ermitteln und danach die Durchschnitts Anzeige des BC mit den Schaltern am KI Justieren.
Dann wäre alles soweit Perfekt.
Dann muss ich nur noch schauen ob der Thermostat dafür verantwortlich ist, das die Kühlmittel Anzeige nicht so tut wie sie soll, wovon ich aber bei seinem Verhalten davon Ausgehe.
Passat Syncro
- 220V
bei mir hat die Anzeige auch sporadisch gesponnen, bis sie irgendwann gar nichts mehr machte. Multifuzzi getauscht und gut war
(bekommst übrigens "günstig" bei Heiko W. www.au-tel.de) ggf. Thermostate hat Olli
Ist sicherlich kein Fehler, beides zu wechseln, liegt ja auch noch nah beisammen
Frank
Frank
Passat Syncro
Also es wäre nicht der erste Multifuzzi der nur bis ca. 60°C und dann erst wieder ab 90°C anzeigt, aber eben nix dazwischen.Passat Syncro hat geschrieben:Ja wobei sie ja eine Regelmäßigkeit hat.
Ohne Kühlluft sofort normale Anzeige und bei Fahrtwind Absacken in die Bedeutungslosigkeit.
Passat Syncro
