Felgenfrage beim 200 20v
mightymu
Hallo Leute,
ich habe die Möglichkeit original Audi Alufelgen ( denke S line ) zu bekommen.
Hier die Teilenummer: 4D0 601 025 AH
8x18 H2 ET 43, 245/45 ZR 18 86Y
Bekomme ich diese Felgen an meinen 20v drauf und eingetragen?
Die Einpresstiefe ist da entscheidend, oder?
Ich habe moment 8x16 ET 35 drauf und sind auch eingetragen.
Für eure Tips wäre ich dankbar.
Mighty
Mighty
Multivau
Passat Syncro
Die Felgen gehen nicht auf jedenfall !!!!!!Passat Syncro hat geschrieben:Die Felgen gehen auf jeden fall. Mit den Reifen würde ich aber etwas weniger gehen. 225/40 oder 235/35. Sonst wird der Abrollumfang größer, das wieder Leistung schluckt und mehr Platzprobleme macht.
Die stehen an der Spurstange an, weil die ET tiefer ist, also brauchst du wie Jens schon geschrieben hat Distanzscheiben, mit mindestens 10mm.
Ich hab die Felgen nämlich da und auch schon probiert und passen nicht ohne weiteres.
Und ich würde an deiner Stelle auf 225 er auf 18 Zoll gehen, sonst wirds eng mitm Platz.
Tobi
Passat Syncro
mightymu
Hallo Tobi,
habe ich schon fast befürchtet, dass ich eventuell Distanzscheiben brauche. Ich habe noch welche da VA 10 mm pro Rad, also insgesamt 20 mm VA.
Wie sieht das mit der HA aus, brauche ich da auch so "dicke" Scheiben?
für die HA habe ich nämlich noch 5 mm pro Rad, insgesamt 10 mm.
Übrigens, ich habe bei meinem 200 20v die originale Bremsanlage verbaut.
Könnte es damit klappen?
Mighty
Mighty
Carsten 200 MC
Kannst so verbauen, hört sich gut an.mightymu hat geschrieben:Hallo Tobi,
Mighty
Tobi
Helmut
Hallo, Leutz
jetzt muß ich mich doch mal mit ner Frage anhängen:
8-er Breite für 245-er, reicht das? Werkmäßig sind für die 215-er 7,5-er Felgen und für die 225-er 8-er Felgen verbaut. Braucht es da für 245-er nicht 8,5-er oder 9-Felgen?
Ist für mich ganz interessant, weil ich meinen Sporti (neue Sommerreifen brauch ich sowieso) vielleicht etwas breiter aufstellen möchte. Ggf. guck ich mich nach breiteren Felgen um. Welche Reifenbreite geht denn maximal auf meine Serienfelgen 7,5x15?
Passat Syncro
Manu F.
Also bezüglich den 7,5J felgen
Ich hab als winterfelgen die originalen gullideckel 7,5J und da es die 215'er als winterreifen mittlerweile nur von toyo gibt und ich gerne größere auswahl an reifen hätte hab ich 205/60 R15 auf den 7,5J felgen drauf und hab die eintragen lassen.
Sieht meiner meinugn auch stimmiger aus als mit den 215'ern, sah irgendwie wie ein aufgblasener ballon aus
gruß Manu
gruß Manu
Bastian Preindl
Hi,cabriotobi hat geschrieben: Die Felgen gehen nicht auf jedenfall !!!!!!
ich fahr 225/50/R16 mit ET45, die stehen nicht an. Es geht sich um ein paar Millimeter aus - ist aber nicht unbedingt schön und sicher nicht optimal. Angeschliffen bin ich noch nie.
lG
Bastian
Bastian Preindl hat geschrieben:Hi,cabriotobi hat geschrieben: Die Felgen gehen nicht auf jedenfall !!!!!!
lG
Bastian
Ich hab aber die gleichen Felgen da und probiert
Es geht auch nicht um die ET selber, sondern um die Felgenform !!!
Und die 8x18 passen eben nicht ohne Distanzscheiben.
Und zu den Reifen, 245er darfst da drauf fahren, weil die Felgen vom A8 sind und dieser auch mit 245er Serienbereifung unterwegs war
mightymu
Reifenquerschnitt 35 oder 40?
Hallo Leute,
so wie ich das verstanden habe müsste man also bei 8x18 Felgen einen Reifenquerschnitt von 35 nehmen?
Tendenziell würde ich 225/35/R18 nehmen, ist das richtig so?
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Müßtest bei 18 Zoll 225/40/18 nehmen bei 19 Zoll brauchst 235/35/19er Reifen.
245 Serienereifung vom A8 lag bei mir an der Hinterachse vorne und hinten am Radlauf an und ich konnt den 20V keinen Meter mehr schieben der Tacho ist halt auf nen anderen Abrollumfang geeicht als unser 20V´s und natürlich auf andere Radlaufmaße asgerichtet.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
Luk
- crazygansi
Laut dem Reifenrechner liegst du mit dem 235/40 /18 außerhalb der Toleranz nach unten darfst du von der Tachoabweichung etwas haben nach oben gar nicht.
Sprich Tacho zeigt 240 an du fährst in echt aber 242 ist nicht erlaubt
andersrum Tacho zeigt 242 an du fährst aber 240km/h ist das so erlaubt.
Dabei habe ich aber auch gesehen das man auch keinen 235/35/19 fahren dürfte.
Also am besten beim Tüv Prüfer nachfragen was geht denke wenn es wirklich nur ne geringe Abweichung nach oben ist drückt der auch mal die Augen zu.
Oder halt den Tacho angleichen lassen.
Kannst heir selber mal nachrechnen:
http://reifenrechner.barchetta-lexikon.de/
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
rofl, schonmal "Ich habe laufrichtungsgebundene Reifen!" angekreutzt *g*crazygansi hat geschrieben:Laut dem Reifenrechner liegst du mit dem 235/40 /18 außerhalb der Toleranz nach unten darfst du von der Tachoabweichung etwas haben nach oben gar nicht.
Gruß Gansi
Audi 200 20v
- crazygansi
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
Nein, ET35 muss nicht unbedingt passen, wegen der UFO´s. Meine Brock B2 ET35 passen ohne Distanzscheiben nicht auf die VA, die Felgen liegen an der Kante der UFO´s aussen auf.....Fred hat geschrieben:mal ne Frage, wenn ich Felgen nehme, ET35 mit 5/112 sind, dann sollten die doch eigentlich egal wie passen? Brauche dann aber die Eintragung vom TÜV. richtig?
TÜV brauchst Du, sofern kein Gutachten für genau Deinen Wagen vorhanden ist.
Frank
- 220V
also ich fahr selbst 17" und bin zufrieden, hab selbst leider noch keine Erfahrungen mit 18"; ich geh aber mal davon aus, dass 18" Reifen im Vergleich teurer sind, der Querschnitt ist auch niederiger. Ein bekannter hatte auf nem A4 18" und immer gejammert beim Reifenkauf
Alternativ kann man bei manchen Felgenhersteller auch bei den ABE´s der ersten C4/S4 oder auch unter V8 nachschauen, da gibt es zum Teil Hinweise wegen der UFO- Bremse. Am besten ist jedoch, wenn die Möglichkeit besteht, mal eine Felge dranschrauben und ausprobieren.....
Frank
Frank
- crazygansi
mightymu
17" original Audi Alus beim 200 20v
Hallo Leute!
Da ich nun von den 18 Zöllern abgewichen bin, will ich nun 17 Zoll originale Audi Felgen ( 8E 601 025 E ) von meinem A4, an meinen 200 20v montieren.
235/45/R17, 7.5J 17H2, LK 5/112 und ET 45
Gehen diese Felgen ohne Proble auf den 200 20v? Vermute man braucht Distanzscheiben wegen der ET und den Ufos...wenn ja welche Dicke Vorderachse und Hinterachse?
Mighty
Mighty
