Netz an den Sitzen "lummelich" :-)
220V
Beitrag von 220V »
mal ne Frage zu den Netzen hinten an den Sitzen, die sind natürlich voll ausgeleiert, wie kommt man denn da dran ? Will da evtl. nen Gummizug einfädeln....
Frank
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hallo Frank,
um an das Netz zu kommen, musst Du die Rückverkleidung des Sitzes demontieren. Lordosenverstellung (falls vorhanden) abbauen, die zwei Schrauben an unteren Teil rausdrehen und die ganze Verkleidung nach unten wegziehen.
220V
Beitrag von 220V »
Servus Jens,
prima, Dankeschön.
Lordosenverstellung heisst das Drehrad ab ?
Frank
newfarmer
Beitrag von newfarmer »
Lederhosenverstellung :?:
220V
Beitrag von 220V »
mit dieser kannst im unteren und mittleren Rückenbereich zusätzlich mehr polstern (ist das nicht ne Lendenwirbelstütze ?) ist ein Drehrad an der äusseren Seite, ähnlich dem der Rückenverstellung bei nicht elektrischen Sitzen auf der Innenseite der Sitze.
Frank
