wer kennt sich mit Sitzmemory aus ?
220V
Beitrag von 220V »
Hi zusammen,
hab folgendes Problem: ich stelle 4 unterschiedliche Sitzpositionen ein und speichere die jeweils ab. Rufe ich dann aber eine davon ab, stellt sich der Sitz zwar um, allerdings NICHT in die ursprünglich gespeicherte Position. Heisst konkret dass er z.B. 10cm nach vorne fahren müsste, jedoch nach 1cm stehen bleibt. Ansteuern - hoch, runter, vor zurück usw. tut er alles...
Hat da das SG evtl. nen Schuss oder liegt das eher an der Motorik ?
Frank
P.S. hat übrigens vor einiger Zeit noch prima funktioniert
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hab nen Fehlersuchplan, wenn Du Fax hast!!
Gruß!
Multivau
Beitrag von Multivau »
Hi Frank,
läuft der Sitz dann immer auf die selbe Position oder immer nur ca. 1cm von seiner IST-Position aus gesehen?
Ich vermute fast, dass Du einen Fehler beim "Abspeichern" machst und somit die alten Werte aktuell bleiben.
220V
Beitrag von 220V »
Hi Jens,
ist unterschiedlich.... Was kann man beim Abspeichern falsch machen ? Ich stell den Sitz ein, halte die Memory- Taste fest und drücke einen der Speicherplätze; dabei hört man auch ein klicken unterhalb des Sitzes.
Es kann aber durchaus sein, dass es tatsächlich nicht richtig abgespeichert wird, es ist mir schon passiert, dass sich der Sitz beim nochmaligen Drücken einer bereits gespeicherten Stellung kurz bewegt
Frank
Remo Arpagaus
Ganz einfach
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hallo zusammen
Wer drückt, drückt falsch! Beim Speichern ertönt ein Klick, das stimmt. Aber nach ca. 3s ertönt ein zweites Klick, erst dann ist gespeichert!
Scheinbar wird beim ersten Klick mal alles scharf gemacht, dann mit dem zweiten Klick gespeichert!
Gruss Remo (derdasbeimv8aucherstmerkenmusste )
Audi S6 Avant AAN
220V
Beitrag von 220V »
AHA !
das werd ich gleich mal ausprobieren.
Dankeschön
Frank
