TempFühler im LLK umsetzen?
Verfasst: 10.02.2007, 19:08
Hi
wollt ja eigentlich den LLK vom KG einbauen, zwecks drittem Abgang fürs POPOFF...Aber der hat ja dafür keinen anschluss für den Temperaturfühler den der MC besitzt.
Wie könnte man das am besten lösen? Meineswissens haben ja einige schon den LLK vom KG éingebauter im MC...
Das einzige was mir einfiel wäre, nachträglich ein loch bohren (an die gleiche stelle wo er sonst auch sitzt) und einen sockel aufsetzen und ggf mit längeren schrauben von innen befestigen...oder in die Ansaugbrücke (meine das schonmal bei jemanden gesehn zuhaben)
