Mögliche Defekte an den Zündkabeln ?
Verfasst: 12.02.2007, 21:25
von Svensen
wäre es möglich das z.b ein Kabel zwar noch funzt aber nicht mehr den nötigen Durchsatz / Kontakt hat und nicht zu 100% Dienst tut ?
Und wie würde sich sowas bemerkbar machen ? Verbrauch ?Das Auto läuft soweit gut, ruckelt nicht. Manchmal spinnt er aber beim Kaltstart, das ist dann als ob die Zylinder erst nach und nach anspringen würden. Kappe, V-Finger und Kerzen sind erst neu gekommen.
Die Kabel wurden vom Vorbesitzer teilweise schonmal erneuert. Das ist allerdings auch schon wieder Jahre her.
Verfasst: 12.02.2007, 22:34
von Fabian
Hallo Sven,
mach doch die Kabel einfach neu.
Wenn sie dir zweifelhaft erscheinen sicher nicht verkehrt.
Verfasst: 12.02.2007, 22:44
von jürgen_sh44
ja, kann alles sein bei den zündkabeln wenn man dran rüttelt gut / beim messen
wenn mans zurücksteckt gehts wieder irgendwann nicht..
der hochspannungsbereich geht da leicht ins mystische :-)
ich hab aber auch noch nie die kabel gewechselt..
ausser mal am motorrad die 5 + zündkerzenstecker und so..
schönes selbstbaukit..
Verfasst: 14.02.2007, 14:03
von Bjoern
Einfach wechseln und gut iss,schaden kann s nicht.
Zum Beispiel 5 kOhms Wiederstand im Stecker defekt
Verfasst: 14.02.2007, 15:43
von alain lime
Hallo Svensen,
ich habe vor 4 Monaten folgende Symptome gehabt:
. Beim Endgeschwindigkeit hat ca,.10 bis 15 kmH gefehlt
. Gasannhane aus dem Leerlauf nicht mehr ganz sauber (aber wirklich nur geringfügig schlechter)
. Vielleicht etwas schlechteres Startverhalten (kann aber subjektiv gewesen sein)
Ursache: Wiederstand im Kerzenstecker der Zylinder 5 nicht mehr leitend.
Wie habe ich es herausgefunden?
Durchgang zwischen Kabelende kappenseitig und Kabelende kerzensteckenseitig messen: Muß grob zwischen 5 und 10 kOhms liegen. Bei mir war der Wiedertsand unendlich!
