Einsätze für Einspritzventile tauschen 220V 3B
Verfasst: 13.02.2007, 11:09
von daneant
Hi
habe gestern versucht an meiner Ansaugbrücke die Einsätze für
die Einspritzventile zu wechseln, leider ohne Erfolg!
Bei einem mit dem ich mich dann intensiver beschäftigt habe
ist der Boden abgerissen und dann habe ich versucht mit einem
Schraubendreher die Reste raus zu pullen....
Habs nicht geschafft, sind immer noch Reste drin und das Gewinde schon angegriffen!
Für den Rest!
Gibts einen Trick? Bei mir sind die scheinbar so festgebacken....
Thanks
daneant
Verfasst: 13.02.2007, 11:17
von Jens 220V-Abt-Avant
Die Biester sind teilweise eingeklebt.
Brücke gut Warmmachen bevor Du die Einsätze rausdrehst, einen wirklich gut passenden Inbus verwenden!
Vor dem Einschrauben der neuen Einsätze unbedingt die Gewinde sauber machen, ggf. nachschneiden!
Warum wechselst Du die Teile? Hatten sie einen Schaden?
Verfasst: 13.02.2007, 12:57
von daneant
war eigendlich aus neugier
allerdigs sehen die schon ein bisschen verranzelt aus...
ich will eine wassereinspritzung realisieren und wollte mir den bund
anschauen....
werde aber noch über das projekt berichten wenn alles fertig ist!
Verfasst: 15.02.2007, 15:56
von daneant
werd ich morgen testen, obs mit hitze besser funktioniert
spätestens wenn der kunststoff raustropft ist es heiß genug
Verfasst: 16.02.2007, 10:20
von Markus 220V
Die Dinger sind wirklich sch.... zum wechseln. Bei mir sind nur 2 rausgegangen. Hab dann die Ansaugbrücke demontiert und mit Hammer und spitzem Schraubenzieher die Dinger klein gekloppt. Muß man höllisch aufpassen, daß man nix beschädigt.
Verfasst: 19.02.2007, 16:11
von daneant
mein fazit:
lasst die scheiß teile drin!
Bei mir war die ansaugbrücke ja gott sei dank schon ausgebaut,
ich habe dann nur die beiden entfernt an denen ich mich mit dem inbus versucht hatte....die waren eingeklebt oder festgebacken oder sonstwas
nach ordentlichem heißmachen mit dem heißluftfön, habe ich die einsätze
mehr zerkratzt als sonstwas, nur manchmal hat sich ein größeres stück
rauspulen lassen...
